4254
Projekt Volkswagen Golf Mk4 1.8t GTI
Volkswagen Golf Mk4 Gti 1.8T Tanken med detta projektet är att gå över hela bilen utvändigt och invändigt, och ändra det jag inte tycker är snyggt helt enkelt :) EDIT: Det kanske spårade ur lite!! Instagram: @pw_detailing
118 851 Visningar
Uppdaterades senast 8 juni 2023
217 Inlägg
1 maj 2019
Rickard-v skrev:
wannishhh skrev:
Rickard-v skrev:
Lådan ser bra ut. Har du rätt volym på den??
Basarna ville ha 20 liter var och lådan är på 48 så det borde nog funka
Ja det blir bra det.
Snälla visa inte garagebilder. Livet är orättvist.
Ja det kostar att ligga på topp kan man säga smile
217 Inlägg
3 maj 2019
R32 inredning
Idag blev det ännu en kväll i garaget. Fick tag i otroligt fina 32dörrsidor till 3 dörrars.
Blev otroligt lyft i mitt tycke då dem är som nya.
Fick även erbjudande om att köpa stolar men dem e ju inte gratis och då bilen är en GTI är jag inte så sugen på den stora  R brodyren i stolen. Skulle ju kunna skicka iväg dem på omklädning av mittendellen och brodyren. Kanske byta brodyren till GTI röd färg hmmmmm.
tankarna snurrar...
Här kommer iallafall bilder på dem nya dörrsidorna
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-3fa253041d21504186015bca69f73f7b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-8e6462b8c42474d2d48b56067b642e1b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-969fcd1be5f8ac3ef006997b54479a56.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-bd4e3cf26cda818eea1718799333407c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-2d42fef63a1baf3508ed70ebd9fb9bd1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-b9a08fb9c1271e2d4effac26152189f0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-abebf69e0ad095527f4521361a87137c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-d0c213eead6f21c15663ab80d33ad126.jpg
Senast redigerat av wannishhh (3 maj 2019)
29 Inlägg
10 maj 2019
#123
wannishhh skrev:
R32 inredning
tankarna snurrar...
Snygga dörrsidor! Försöker själv få tag på nya aluminium-handtag då mina är rätt slitna.
R32 stolarna rekommenderas stark. Riktigt sköna och sjukt läckra wink
217 Inlägg
1 juni 2019
Fick lite nya idéer. Usa list. Kapat bort 1.5cm på varje sida. Varför kan dem bara inte göra alla i samma storlek undrar man...
Nu återstår bara svetsning på insidan samt 2k plastlim och omlackering såklart
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-be392a4d4f7e112c685e91081c7f3a26.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-44a143b3b00aa7b359364b52ae235853.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-9153a9945e7d42d5221594ffa7f0105e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-4498653d572388ca459056c4535a6d12.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-df6003cdba268fffab864ab235fc95b0.jpg
Senast redigerat av wannishhh (1 juni 2019)
217 Inlägg
5 juni 2019
Det var det igång igen. Brottom är det innan bugrun smile
Svetsade plasten idag. Sjukt pilligt men måste erkänna att jag blir bättre och bättre på det jag La även på lite spackel nu innan jag gick in igen. Blir en sväng till lackman imon för att köpa mer slipgrund. Det har tydligen försvunnit i lite från min färghylla  smile
Uppdatering kommer inom några timmar igen
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-444cc1f283595c40015bca721e43f08f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-b9cbe43118ac238ede17999fe5a6a71d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-e0d24700885353a1220402a4f77bfef7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-a8e0e4a2d8f039df6ab99891792104eb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-d12a4852c08a15a9d94bbcf4f44c3e0d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-e405920139d87b66677c742f65f300fe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-eb8eee54ac866554b7f105a7155f785b.jpg
Senast redigerat av wannishhh (5 juni 2019)
217 Inlägg
7 juni 2019
Lackering
Då listen vad färdigsvetsad var det samt för lackering. Har ju lagt upp den del här innan ang lackering men tänkte att jag kanske borde förklara steget lite bättre om någon skulle vilja ge sig på att lacka själv hemma smile
Efter att listen svetsats så la jag på ett packel på svetsen. Använde mig av poly flex som är ett riktigt fint polyester spackel som fäster bra på plast.
När spacklet torkat klossslipas det med 220 papper.
Sedan vad det dags för plastprimer.
Det måste man använda vid lackering av plast för att få en så bra vidhäftning som möjligt. Det finns på burk och funkar kanon. Det skall bara dimmas över.
Sedan var det dags för slipgrund på alla delar.  Slipgrunden jag använder heter standox easy füller och är en 2 komponents grund. Det är ett ”måste” vid omlackering för att få en så slät yta som möjligt.
Slipgrund sprutar jag med en iwata az3 med 2.0munstycke för att få ut ett tjockt lager slipgrund.
När slipgrunden härdat så blockslipas även den fast i 3 steg 400,600,800 papper användes för att så så fina sliprepor som möjligt.
Efter detta tvättas alla delar med silikonavfettning och får sig en omgång med klibbduken.
Sen är det dags för bas.
Där använder jag mig utav standox system också. Jag har haft en standard från första gången jag lacka något på bilen. Basfärgen blandar jag alltid 1:1. Dvs lika mycket förtunning som basfärg.
Jag brukar köra ett 60% förstavarv med bas och sen ett 100% varv där jag i slutet sänker trycket på sprutan och går bak en bit och sprutar ett dimmvarv för att minska risken för att det ska bli flammigt.
När basen som är lufttorkande har torkat är det dags för klarlack. Samma sak där ett 60% och sen en 100% varv.
Sen är det bara att vänta på att färgen skall torka. OCH LÅT DEN TORKA. Va inte där och pilla på den...
Bilderna kommer i fel ordning pga att garaget inte funkar riktigt bra på mobilen.
Börja kolla dem nerifrån och upp
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-a324387a6b349b1cc3b33982c8016d2a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-6310edec385374dacfbe0f0990bd0a58.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-78764c8faf92cfaf651233ca1823c16f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-b846b4633ae9601d2a3192ac41c1fb59.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-e326ea759b4063b80621e5ea96dcdc9a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-cbbc2f2eee75d9fed65a65c03ce16a25.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-e2f3ff9483854dc779369580a1b7db82.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-137cf6e29fe2b40ceb3edd35cc2d529f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-bb7f8c90110ca7a0aaeb06514aea4326.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-bd929098a839a767ea45682556f3f9b5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-1784867d4acba03babadf10ebca94f8e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-a7451235abc401fc00e203bee2861e7b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-350fcdf75e145503e6b09184b22a584a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-5bf3bdaebf05e3eb6e35bfd8004537c5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-5f1af435842ede88739696467eeac8ba.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-451de31d7edc5911997f205ddd398bcf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-981932dd38d4c628cf1e49cf811aea76.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-fb783558b2d55ed9b55ff94f1a89f075.jpg
Senast redigerat av wannishhh (7 juni 2019)
Platschef på Hedin WheelTech i Bålsta
1 436 Inlägg
7 juni 2019
#127
Mycket snyggt, och bra beskrivet :-)
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi 80 GTE quattro GTE quattro -86
Audi 80 quattro -84 urq sedan
Bruksbilen Citroën eC4 Citroën eC4
217 Inlägg
7 juni 2019
Tack tack smile
217 Inlägg
8 juni 2019
Då var allt lackad och polerat. Blev helt okej. Men kommer nog att fixa lite småsaker på listen i sommar igen. Man ska aldrig vara helt nöjd smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-e0cd5ebcc94852d7d78fecc7aa75d291.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-78825495e178e6b2073b65a07facf8d6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-453b07e192c7422449384b16b7ee10b6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-55ce796f7d66bee307d29d5651bc5454.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-607999c7f65d4439407b4448610b54c2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-1a807bb7a86cf91f93a935457d443d78.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-6bec852d2f7a851c42ac2e17042247fc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-3309e6b7bc5d5bf8a0cafc50445cd3a0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-098f9089fc80495bd64bf056d77c088e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-90aa418bdb883f26a32aa8117976bb02.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-98f285c89d7c0864174db3ca9e9ca831.jpg
Senast redigerat av wannishhh (8 juni 2019)
2 665 Inlägg
8 juni 2019
#130
Så jäkla fin Mk4. Måste vara topp 10 i Sverige.
217 Inlägg
9 juni 2019
Tack så jättemycket det värmer smile
445 Inlägg
217 Inlägg
10 juni 2019
Montecarlo skrev:
Blev riktigt snyggt med us ljusen!
Tack så mycket smile
217 Inlägg
2 augusti 2019
Då var det dags igen. Efter att ha hamnat bakom en lastbil som först körde ut på vägrenen och sedan rätt över en nylagad stäcka på 10meter med ”sprutgrus” så var fronten OTROLIGT FUL.
Då var det dags att lacka om igen. Målet denna gången var att få till spacklingen av skarven på listen bättre samt att slipa ner den lilla kanten som usa listen han ovanpå längs med hela listen.
Jag tog lite lite bilder men hoppas det gör någon glad iallafall.
Kan även tillägga att jag köpte en beg grill på skroten och lackade om i en svart metallic från e46 bmw som jag hade på hyllan i garaget.
Undra hur mycket pengar man lagt på färg och lackgrejor sen inköpet av bil hahaha. Vill nog inte ens veta. Det blir aldrig under 1500kr när jag är ivög och handlar på varken tipro eller lackman iallafall. Men som sagt. Kunskap kan inte köpas för pengar. Jag kommer fortsätta tills den dagen jag dör men att hitta på nya ideer inom bilbygge.
”Pengar på banken gör ingen man lycklig”
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-9c2b407da2fffd18ca2dda2789791da7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-94880281b84438abd7f15ac5146930d4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-9ab4e606dd04ebff1aa20f2965064e32.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-e7cd3f88627964bfe558f11f5352d09a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-33a099befe54b6e3f3ee08ff186fd394.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-ace75a19bdf82d13af45618a2cac3649.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-ef648b438e3a46de6e4439636f62f2a0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-ff01d931f3e95afb4a21bc21a8874101.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-707451362541b65afbd808041b4b4a45.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-93eb48187891bcfdc12c08eba1a27cfa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-e6a8b4232cf42098eb687c1c9bb9dcf8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-d8e0556012ca40bba5a0597a01d31728.jpg
Senast redigerat av wannishhh (2 augusti 2019)
217 Inlägg
3 augusti 2019
Ljudisolering.
Då var även dörrarna ljudisolerade. Så otroligt skönt att bli av med alla vibrationer osv i dörrarna.
Går i tankarna på om man skulle ta ut mattan mot hösten och Isolera hela golvet
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-ff0ae772cea8fa8b207ca65e3f33fe05.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-e93dbaceeb6b77458c7ed556eebbfb4e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-c69ca8a6aeefdabeb2ddd12b24a4ec66.jpg
Senast redigerat av wannishhh (3 augusti 2019)
217 Inlägg
11 augusti 2019
Fick gjort en del i helgen.
Började fredagen med ett oljebyte i växellådan vilken känns skönt då jag funderat på att göra det länge. Fick även inhandlat nya tygmattor till bilen vilket även det var riktigt skönt då förarmattan jag haft innan varit trasig.
På lördagen började ett litet större helgprojekt. Hela bilen åkte på en rejäl rekond. Började med att lera hela bilen. Tro det eller ej det fanns massa skit i lacken som man inte sett tidigare. Sen blev det att slipa hela bilen med abralon 3000. Även då kom det upp mycket skit ur klarlacken. Spritade sen hela bilen med isopropanol och polerade sedan upp den i två steg med angelwax produkter. Helt klart bäst på marknaden. Har gjort ett gäng bilar nu med deras ressurection och redemtion.
När bilen sen rubbats och polerats blev det ett lager med angelwax corona toppat med 2 lager angelwax family 2 vax.
Fronten fick även en keramisk behandling av hydrosilex recharge som är väldigt bra när det kommer till flugor smile
Glasrutorna drog jag av med rakblad och behandlade med angelwax h2go.
Slänger upp lite bilder från helgen samt hur en bmw f11 blev efter att jag kört av den med angelwax produkter.
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-fdb23acf0fa58c34806a1ce5069fee78.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-0e76f77b7c090036e5d03bd93345e936.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-36fc9f00c0dfc61bf923368e1c5882f2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-66c7563801f242d480784888a7cc938a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-d9809aea1a46aa0369b2b779afa80035.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-1c134c4d45dfcf47872fad2a93fabb59.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-2ebe268acdf7644a496b747f7d2039dc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-a4b32b1fc1a2eeb330076d7324aa3dbb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-de4a2059af7efc989beffbd09e2f7505.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-919f8dde2a1cb852fc9102d22a99eda8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-25af67e36bbbf6eef7c493422e791ad2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-3bdf8772c96f858cd682fee9937ec978.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-5df6f893f7e76f8da20077830ddc273f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-619a904fb9a9e294515d89e67d2273ef.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-aa77376ce42f1db9be8aaf789c47a5a8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-48903ab9bed09c86a8ba003328f5fb24.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-1739e2365e1f9a2f1163fecbddd3bcff.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-a7a2763063b28876d3e98cb79e0d4d2c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-a0b1a4268672efdfee0937e4240bdc4f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-3e679f3bba450c0470560c628552298f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223270/223270-64d228722654046da6a8f0cbe035328a.jpg
Senast redigerat av wannishhh (11 augusti 2019)
1 036 Inlägg
11 augusti 2019
#137
Du är helt otrolig!
Vilken sanslös glans du fick på f11an och golfen.
Var får man tag i dessa medel? smile
217 Inlägg
11 augusti 2019
Mangisen skrev:
Du är helt otrolig!
Carcareproducts.se
Daniel (ägare) & venhar är två otroligt duktiga killar som alltid har svar på dem frågar man har. Rekommenderar att ringa dem om du har några frågor smile
1 036 Inlägg
11 augusti 2019
#139
wannishhh skrev:
Mangisen skrev:
Du är helt otrolig!
Carcareproducts.se
Tack för infon smile
Du gör ett grymt jobb, fortsätt med det smile
217 Inlägg
11 augusti 2019
Mangisen skrev:
wannishhh skrev:
Mangisen skrev:
Du är helt otrolig!
Carcareproducts.se
Tack så mycket. Glädjer mig att folk kollar
