3544
Bmw e60 koppla bort spolarfunktionen för strålkastarna?
86 Inlägg
4 april 2018
Hejsan.
Som rubriken lyder... är detta något som är möjligt? isf hur?
Den går ju på automatik idag så att var 5th spoling så spolar den strålkastarna...
Detta är ohört irriterade, inte så kul när man nytvättat bilen och den sprutar ner hela huven och front/sidorna.
Skulle mer än gärna skippa denna funktion, tvättar ändå manuellt stålkastarna för hand vid tvätt av bilen.
//Mvh Matte
Driifter;)
1 630 Inlägg
4 april 2018
Plugga slangen eller vik dubbel o buntband ståltråd runt
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
1 193 Inlägg
4 april 2018
Har hört att strålkastarna inte ska spolas om man stänger av dem (med vredet jämte ratten). Har inte provat det. Andra löser det genom att rycka i spaken flera gånger snabbt. Då går inte spolaren igång till strålkastarna. Dock tror jag inte torkarna triggas heller, så det får man göra manuellt.
Kanske går att programmera i Carly också, men jag har inte sett den inställningen.
Senast redigerat av Cracksoup (4 april 2018)
2 329 Inlägg
4 april 2018
Lossa kontaktstycket till pumpen annars, iofs bökigt att komma åt får jag väl erkänna
1 966 Inlägg
4 april 2018
Förr satt det t-kors från behållare till vindruta och strålkastare, då kunde man rycka bort det och montera tillbaka vindrutans slang.
Det är inte omöjligt att det finns en separat pump till strålkastarna. Koppla bort denna om så är fallet.
2 329 Inlägg
4 april 2018
dessa har separat pump. Behållaren sitter innanför höger framskärm, det är inte helt smidigt att få loss hela paketet
86 Inlägg
4 april 2018
Tack för alla lärorika svar!
hade varit skönt att rycka kontaktstycket till pumpen, kanske får ta och prova mig på det smile
Annars får man väl lösa det genom att slå av lamporna eller dylikt haha.
Har någon fler alternativ/lösningar får ni mer än gärna dela med er.
//Matte
2 Inlägg
4 april 2018
//Matte
På mina Fordar är pumpen för strålkastarspolningen matade via egen säkring. Börja där innan du dyker djupare..
5 700 Inlägg
5 april 2018
Absolut enklaste är ju att ta bort säkringen till strålkastarspolningen istället för att koppla loss pumpen eller klämma slangen...
86 Inlägg
6 april 2018
Hmm visste inte att dom hade en separat säkring... haha. men ja isf är det smidigast.
Får ta och leta säkringarna ikväll
/Matte
7 275 Inlägg
6 april 2018
Har för mig man kan programmera hur ofta, om alls, den ska spola lyktorna. Men då behöver man en kabel och mjukvaran.
Brukar kosta drygt 500kr
86 Inlägg
6 april 2018
Hittade via verkstadsdatorn våran att det skall finnas en säkring till denna pump i "lastutrymme1". Så blir att ta ut den smile
Så får man väl stoppa tillbaka den inför bess.
