3211
Byte av hjulcylinder?
245 Inlägg
8 juli 2018
Ska sätta på nya hjulcylindrar på min Opel. Har nu gjort ena sidan, det jag undrar över är att när jag satte dit bromsröret, det vill säga gängade på nippeln med bromsröret i så läckte det. Inget felgäng eller så, det märkliga var att när jag sedan skruvade på avluftningsnippel precis ovanför så slutade det läcka.
Har inte luftat systemet ännu, men satte på trumman och provbromsade. Kändes svampigt naturligtvis då jag inte luftat ännu, men det läckte heller inte från hjulcylindern då heller. Men när luftnippeln tas bort så läcker det vid bromsrörsnippeln? Varför?
6 738 Inlägg
8 juli 2018
Det kanske är så att det läcker igenom mellan gängorna på luftnippeln när du öppnar den och så rinner det ner på bromsrörsnippeln så det ser ut som att det är den som läcker
Du är liv
