3105
Ljusproblem volvo 740 1990
37 Inlägg
12 augusti 2018
Hej! Ha en volvo 740 som jag ha ett irreterande problem med. Heljuset funkar ej, bara ljus tutan.
Om jag ha ljusvredet längst åt vänster så funkar halvljus och bakljus. Ljustuta funkar men inte helljus. Så ska det vara antar jag.
Men nör jag vrider ljusvredet längst till höger så lyser inte halvljuset alls. Och helsljuset "fastnar" inte häller som det ska. Bara ljustuta fungera.
Nån som vet va felet kan vara?
Senast redigerat av Alfred02 (24 augusti 2018)
37 Inlägg
13 augusti 2018
Putteliten skrev:
Ljusreglaget eller blinkersspaken.
Känns inte som det är spaken eftersom jag inte ha nåt ljus alls när ljusvredet står längst åt höger förutom ljustuta då.
Ljusreglaget, är det samma som ljusvredet?
9 121 Inlägg
13 augusti 2018
Ljusreglaget = ljusvredet ja. Bara att byta den då.
914 Inlägg
13 augusti 2018
Bränt ljusrelä kanske,det som sitter i elcentralen innan för säkringarna,Ett bosch relä märkt med ett blått K med tusch.
När du har ljusvredet längst till vä så går strömmen ej genom reläet.
Har aldrig varit med om trasigt ljusvred på 700-900 serien.
Kolla under reläet så det inte är bränt i sockeln.
37 Inlägg
13 augusti 2018
Låter som ett troligt fel. Dum fråga men var sitter elcentralen?
914 Inlägg
13 augusti 2018
rakt innanför askkoppen
37 Inlägg
13 augusti 2018
Okej tack. Ska kolla upp det imån
914 Inlägg
13 augusti 2018
Ta bort facket mellan askkopp och stereo som kommer du åt bättre,,sitter med 2 skruvar vid 12v uttaget/ciggtändarn
37 Inlägg
13 augusti 2018
Ok tack. Få ska ja kika på det imån
37 Inlägg
14 augusti 2018
Jag ha nu bytt både ljusvred, spak och k relät. Ändå fungera det inte. Ja ha ingen ström fram ändå när jag vrider ljusvredet längat åt höger.
Kan det vara en säkring? Vilken säkring isånnafall?
914 Inlägg
14 augusti 2018
det går en gul-vit kabel från ljusvredet position 4 till reläet stift 85,kolla om du har spänning på den vid reläet när ljusvredet står i läget till höger.
Stift 86 på reläet går till jord.
stift 30 på reläet ska du ha ständig spänning på
87b på reläet går via en gul kabel upp till spaken  och spaken ger i sin tur ut strömmen till halvljus och helljus lamporna via glödtrådsvakten och sedan via säkringarna 17,18,19,20.
37 Inlägg
14 augusti 2018
37 Inlägg
24 augusti 2018
Jag ha nu försökt att komma åt säkringarna men kommer inte åt skiten. Det är utbytt till 960 inredning så därför går det inte plocka isär bara cigguttaget å askkoppen. Det värka alltså som jag ska behöva ta bort hela skiten. Även det som sitter jämte ratten. Är det det enda sättet att lösa det eller finns det nåt smidigare sätt att göra det på. Fundera just nu på att såga två snitt i varje hörn där nere för att det ska gå smidigt. Nån som vet om det finns nåt smidigare sätt? Tacksam för hjälp!
