4403
Volvo 740 M104 turbo
M104 3,2L turbo
25 857 Visningar
Uppdaterades senast 1 maj 2020
51 Inlägg
26 november 2019
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211427/211427-97c46b7b4bf6016d69be300e364cc005.jpg
Har tillverkat en liten adapter så att jag ska kunna köra med samma slangstorlekar som kylet till en Mitsubishi Evo. Detta plus ett oljetråg från en OM648 är på svetsning för tillfället.
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211427/211427-4769bc7d30a9352fa6310e9241449209.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211427/211427-4d624f306a6be9e13e53962894e11ad7.jpg
Tråget och oljepumpen var helt nya från fabrik och därför fattades oljerören på pumpen, så jag köpte en reservdelspump som var komplett med oljerör men när jag jämförde pumparna så var de olika långa, trots samma artikelnr, så olje returen passar inte på den nya pumpen då cc mått mellan anslutningarna är 40 mm olika. så antingen kortar jag av den nya pumpen, och får dit röret eller så får jag försöka få tag i ett nytt oljerör.
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211427/211427-b67d1b586a2f75d12a15b076e955b3f4.jpg¨
Fick hem en servopump som jag också lackade.
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211427/211427-fb6804c129b78c15325fc53859b9b3c4.jpg
Provade dra ett spännband runt för att se hur lång remmen kommer vara ungefär, 2335mm lång rem borde passa bra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211427/211427-9e490a968d3de67dc319ce024c08797b.jpg
fb6804c129b78c15325fc53859b9b3c4.jpg[/img][/url]
Köpte en ny generator som är på 150 A.
51 Inlägg
15 januari 2020
Fick tanken att ha stora bromsar så köpte hem 4 R bromsok från v70R/S60R och sedan funderade jag på hur jag skulle få dit ett till bromsok som skulle passa så började leta lite efter brembo bromsok från diverse bilmärken o till slut såg jag ett märke som jag var tvungen och kolla upp ifall tjockleken på bromsskivan var samma och det gjorde de cool. så jag köpte två 2 Brembo Tesla model S bromsok.
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211427/211427-e95ec4576fe74786d6257edac4318ec3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211427/211427-6abcd4b64aefe09480907c30b5a74fab.jpg
Sen var det bara att börja mäta,rita och börja tillverka adaptrar för att det ska passa ihop.
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211427/211427-7ecce885ece8bb1fbb58133bbe6576f7.jpg
77 Inlägg
16 januari 2020
Fränt att det blev Tesla ok smile
51 Inlägg
18 januari 2020
Ah visst, lite ovanligt att se smile
51 Inlägg
18 januari 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211427/211427-bf67890a8a3b183886ed3ec37de5a9a9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211427/211427-cdeb89bb3056778f3d1cb33fea920b48.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211427/211427-90d7aa9a367d236e1b29fe5a2e4f8924.jpg
Fästet är inte helt klart för det behövs fortfarande schimsas och sen behöver oket komma lite närmare bromskivan, men cc mellan hållen och ett humm om hur fästena ska se ut är igång.
70 Inlägg
14 februari 2020
fick du arp bultar med dina vevstakar eller noname ?
51 Inlägg
15 februari 2020
Kommer faktiskt inte ihåg det...
51 Inlägg
6 mars 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211427/211427-2617c77553895c33809c2fcef53b8707.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211427/211427-87233f12b34a4fe698914b9a376a8491.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211427/211427-115cf0d8c313074a970d43db329a9428.jpg
Renoverade r bromsoken med tätningar och oringar, samt 2 kolvar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211427/211427-37c07b3fdc6b0d785ed77b2d00158653.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211427/211427-d2b3ec7bc8fb830aac33f509cd6fb39b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211427/211427-53281eca2ed3f4e174e97e40f7462a60.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211427/211427-57798c08f4c51377cd6929dde6588c13.jpg
Köpte mig en turbo, blev en Borg Warner S369.
Köpte även ämne till en fuelrail som jag ska borra och gänga.
51 Inlägg
30 april 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211427/211427-820d335798a750caaf78331c6a2f137e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211427/211427-59c3cfeb7b52900d4530211df5ddf563.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211427/211427-ffcd58a697d3da72d0ce4327e8de90fe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211427/211427-7d160ed49f1b8b26b42d8fd14474e418.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211427/211427-4b9151f446f35fcc7124f8c79e48a08a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211427/211427-10a203d034a722350d6d0096edb1f581.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211427/211427-c9c02d64f2fe307c6fc0b8c1275455f3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211427/211427-48d821b941399725bc78f379a0a9ef01.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211427/211427-d222e5fb1888d9d36aa57fb911a98b3a.jpg
66 Inlägg
1 maj 2020
Har txr fixat styrstopp? snyggt i vilket fall.
51 Inlägg
1 maj 2020
Det är länkarmar + fästen från mkm motorsport, gjort "stoppen" själv på fästet på länkarmen, sen har jag tagit ett vinkeljärn och borrat och skruvat fast i styrledens bult.
