Ja, då sätter man en "pinne" i varje ände av kretsen, och så låter summern "brrrrrrrrrrrrrrrrr".
För enkelhetens skull;
Låt säga att du har en kabel som bara går mellan batteri och en lampa, inga andra kontakter eller så. Då kopplar du, givetvis, först bort kabeln från batteriet och sen sätter du ena "pinnen" i den änden, och den andra pinnen i änden som sitter vid lampan. Och då låter det, om kretsen är hel "brrrrr" elller "piiiiiiiiiip". Låter det då inget, så är där, i detta exempel, ett kabelbrott.
Nu är det igen bara min definition av det hela.
