3091
Saab turbo till volvo 945
19 Inlägg
18 september 2018
Tjena, har en fin td04-19t turbo som var tänkt till min saab og9-3 en gång i tiden men blev liggandes. Tänkte höra lite med er vad det sitter för fläns på 945 turbo -98a med 13c snurran och vad mer som krävs för ett byte? Eller om någon som har nått som passar mer bolt on som vill byta turbo med mig?
Senast redigerat av olle94 (18 september 2018)
5 745 Inlägg
18 september 2018
T3-fläns med labyrinttätning sitter på det på Volvo.
Däremot så kan du flytta över avgashuset så passar 19T-turbon direkt på din Volvo.
Byter du till en större turbo måste du skaffa en programvara som är mappad för effekten. 19T-turbo, 465cc-spridare, 3"lmm och chip för detta är vad "300hk" steget innehåller.
19 Inlägg
18 september 2018
Okej tack för svar, få se vad man lyckas åstadkomma :-)
