3492
Låset på bakdörrarna
4 Inlägg
15 december 2018
Köpte precis en volvo v70 02 som är en f.d polisbil. Nu har jag ett problem att bakdörrarna inte går att låsa eller låsa upp med nyckeln eller fjärrdosan utan måste sträcka mig från framsätet och dra upp den lilla pinnen för att komma in där bak.
Är det någon som vet hur jag fixar det?
5 131 Inlägg
15 december 2018
Inte så enkelt att barnlåset är inkopplat? Brukar sitta en liten knapp eller pinne runt låskistan i änden på dörren.
4 Inlägg
15 december 2018
Barnlåset är inte på dessvärre, när jag skulle testa om det var de som var problemet så var det redan avstängt.
6 217 Inlägg
15 december 2018
Kan vara det klassiska felet med avnötta sladdar vid förardörrarnas gångjärn.
914 Inlägg
16 december 2018
Det är ju som sagt en gammal polisbil och då finns det varianter där bakdörrarna ej styrs via vanliga c-låset.
Varför låsa upp bakdörrarna och släppa ut busen.
Bakdörrarna styrs troligen av annan strömställare.
4 Inlägg
17 december 2018
Vet du hur man fixar det? all hjälp som går skulle uppskattas!
80 Inlägg
17 december 2018
Min första tanke var att leta upp en polis (kanske inte så lätt att hitta) och fråga om han/hon vet något om funktionen för bakdörrarna... / Hälsningar Claes
