4081
Startmotor volvo 850 -92
3 Inlägg
18 december 2018
När motorn är varmkörd vill knappt startmotorn gå runt låter som -40 grader kallt och dåligt batteri. men batteriet är ok och startmotor bytt ( nyrenoverad utbytes mekonomen) den andra startmotorn såg nybytt ut. Samma problem med båda startmotorerna. Vid kall motor pigg start, går igång direkt . Någon som har några tips eller varit med om det här problemet?
4 917 Inlägg
18 december 2018
Kanske prova med att jorda startmotorn direkt från batteriet för att kolla om jorden är dålig.
Såklart har du väl kollat batterianslutningarna..
Senast redigerat av bagatellen (18 december 2018)
