3096
Audi A4 1.8T 2005
18 Inlägg
30 april 2019
Hejsan!
Har felsökt min audi ett bra tag utan att lösa problemet.
Den har ojämn tomgång efter den slutat "choka"
Misständningar på alla cylindrar.
Mager blandning (bank 1)
Laddtrycksstyrning för hög signal
Startar inte alltid på första försöket.
Felkoder kommer upp på dessa fel.
Saker som är bytt är diverse remmar på motorn, alla filter, lmm, lambda, tändstift, laddtrycksgivaren, impulsgivare och har även letat efter vakuum läckage.
Nästa tanke är möjligtvis att svänghjulet kasst och impulsgivarn inte kan läsa av hålen riktigt, har googlat, youtubat och frågat vänner vad som kan orsaka dessa symtom men kommer ingen vart.
Någon som varit med om nåt liknande?
Mvh Andreas
4 917 Inlägg
1 maj 2019
Undrar om den har rem eller kedja som står lite fel..
Eftersom det är misständningar på alla cylindrar..
Senast redigerat av _- (1 maj 2019)
7 281 Inlägg
1 maj 2019
Lågt bränsletryck möjligtvis?
18 Inlägg
3 maj 2019
Tjena! Den går ordentligt när man kör, det är bara på tomgång som den går ojämnt vad man kan känna iallafall, den gick nämligen lite ojämnt innan jag bytte kamrem också 🙄
7 582 Inlägg
3 maj 2019
Hade för några år sedan en VW som gick ojämnt på tomgång - men endast då.
Visade sig vara vacuumslangen mellan insugröret och bromsservot som var sprucken och läckte(på en rätt så ny bil = 2 år gammal).
18 Inlägg
3 maj 2019
Jag har känt och gått över med startgas på vakuumslangar men hittar inget där, kommer snart att lämna in den för idéerna börja ta slut 🙄🤯
