3500
Varningslampor lyser!!
14 Inlägg
4 oktober 2019
Hej! Har nu på senaste märkt av att när jag kör så blinkar alla varningslampor till snabbt ca 1 sekund sedan släcks dom alla. Men nu idag så lyser dom konstant! Vad kan det bero på?? Dom lyste inte i sommras då det var varnt ute, det har hänt på sistone nu då det blivit nån grad ute o kallt! Kan det vara med kylan att göra?
Tacksam för svar!
6 129 Inlägg
4 oktober 2019
Vad är det för bil? Varningslampor på en T-ford har inte riktigt samma innebörd som på en Bugatti Veyron. Men om vi antar att det är en vanlig bil från år 2000 eller nyare är det väl ett bra första steg att läsa ut felkoder.
Herr
1 722 Inlägg
4 oktober 2019
Batteriet kanske har blitt kasst, generator slutat ladda, jordfel någonstans?
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
14 Inlägg
4 oktober 2019
Volvo 855 från 94
14 Inlägg
4 oktober 2019
Joo, jag läste lite om att det nog kan vara generatorn osv..
6 129 Inlägg
4 oktober 2019
Sätt en multimeter på batteriet och mät spänningen och mät igen med motorn igång.
