2969
V70N, brus och generator vin
29 Inlägg
31 oktober 2019
Har en V70N där ljudet krånglar lite, så fort man slår på tändningen så börjar det brusa skapligt högt i högtalarna även fast stereon är avstängd (original dubbeldin stereo). Och sen när man startar bilen så är det generator vin också, även fast stereon inte ens är igång, och när man tänder innerbelysningen i taket så blir det något annat konstigt ljud i högtalarna också i någon sekund. Sitter slutsteg original under passagerar sätet till högtalarna, provade rycka ur kontakten till det på baksidan av stereon och det blev helt tyst. Vad kan felet vara och vart börjar man felsöka?
* Voff voff *
10 736 Inlägg
31 oktober 2019
Vilken stereo är det? I vissa fall (HU603 tex) kan du ju koppla bort slutsteget och driva direkt från huvudenheten.
//Brådhis
716 Inlägg
31 oktober 2019
Original dubbeldin? Aldrig hört talas om..
26 397 Inlägg
31 oktober 2019
Original stereo tar mig veterligen upp "två" platser, därav benämningen?
https://images.thecarconnection.com/med/2006-volvo-xc70-2-5l-turbo-awd-instrument-panel_100276725_m.jpg
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
31 oktober 2019
Taskig jord är standard på V70N. Byt jordkabel och jorda den på samma ställe som steget.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
29 Inlägg
31 oktober 2019
Original steget? Vart går den jorden?
29 Inlägg
1 november 2019
//Brådhis
HU-803
29 Inlägg
5 november 2019
//Brådhis
Hur kopplar man om man vill göra så?
* Voff voff *
10 736 Inlägg
5 november 2019
Lars62 skrev:
//Brådhis
Går ej på en 803...
Men min gissning är helt klart kablaget till slutsteget. Dom brukar bli ledsna med åren när stereon plockats i och ur några gånger. Är som en vanlig DIN-kontakt och lödningarna i kontakten ger med åren upp.
Är inte alls så mycket jobb som det verkar att byta den. Ut mer stereon och bort med sidopanelen och golvmattan så är det i princip fritt fram.
//Brådhis
29 Inlägg
6 november 2019
Brådhis skrev:
Lars62 skrev:
//Brådhis
Går ej på en 803...
//Brådhis
Går det att klippa den runda kontakten som går till slutsteget och koppla på en vanlig iso kontakt istället?https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231877/231877-01861c5bdf93b3e914a5fb1da095076c.jpg
* Voff voff *
10 736 Inlägg
7 november 2019
Det vågar jag inte svara på. Men har du öppnat upp kontakten och kollat hur lödningarna mår?
//Brådhis
