3187
740 startar ej med gnista och bensin
37 Inlägg
14 december 2019
Hej som rubriken lyder så får jag ej igång bilen. Soppa pumpen funkade ej så jag byglade relät och pumpen går. Har gnista också men får ej nån soppa till spridarna?!?
Hjälp
6 167 Inlägg
14 december 2019
Får du ingen bensin till spridarna eller får du bensin dit men de öppnar inte och sprutar ut den? Ta reda på varför reläet till soppapumpen inte vill dra för det är i såna fall samma anledning till att spridarna inte öppnar. Det kan tex. vara svänghjulsgivare som är sönder så motorn inte vet att den snurrar och därför inte kör igång insprutningen.
