3074
Trögstartad Saab 9-5
66 Inlägg
22 januari 2020
Hej! Har en Saab 9-5 från 2005 med 2.0t motorn och manuell låda. Oftast när man vrider på tändningen så händer det ingenting å startmotorn går inte ens igång, man får håla på tändningen varierande tid till startmotorn bara helt plötsligt går igång och bilen startar utan problem. Oftast brukar den starta snabbare om man stänger av lampor och stereo lite innan man stänger av den, då startar den lättare nästa gång. Men om man spelat på hög volym på stereon så brukar det ta längre tid innan startmotorn går igång. Det känns som det har nått med spänningen då. och ska nämna att det är inger fel på batteriet, är helt nytt. Uppskattar hjälp MvH.
716 Inlägg
22 januari 2020
Spelar ingen roll om batt, är nytt om generatorn inte laddar som den ska..
1 701 Inlägg
22 januari 2020
Hupp, kontaktdon tändningslås, jordfel motor- kaross skulle ja börja med om du vet att batteriet e´100%.
Sen kommer ju Startmotor o såvidare .  Lycka till o Skål
6 161 Inlägg
23 januari 2020
Kolla först batterispänningen (med multimeter) . Spänningen ska ligga på 12,6V eller mer. Om mindre ...ladda batteriet!
Funkar det fortfarande inte så kan det vara tändningslåset...eller om startmotorn går igång när du vrider om tändningsnyckeln...solenoiden på startmotorn.
66 Inlägg
23 januari 2020
Tack för svar! Ska ta å kika på tändningslåset, laddningen osv
16 Inlägg
23 januari 2020
Är det en Automatare ?
1 705 Inlägg
23 januari 2020
Troligtvis inte då han skriver "manuell låda" i trådstarten.
