3227
B230f 3 cylindrar efter kam byte
37 Inlägg
29 maj 2020
Tjena tjena min 740 92a gl går på 3 cylindrar efter kam byte från m kam till vx3 kam. Inte rört något i tändväg förutom fördelaren in och ut ur kammen. Motorn var noll ställd innan och remmen har ej hoppat på vevaxeln eller kamaxeln. Hjälp tack
4 917 Inlägg
29 maj 2020
Är det gnista på alla stiften ?
37 Inlägg
29 maj 2020
Kan kolla senare håller på att ta bort kammen nu och ska kolla ventilerna. Min gissning är att nån ventil har gått och nån cylinder är komplös
37 Inlägg
29 maj 2020
Hittade felet! Spåret till rotorn på kammen satt fel. Till nästa problem nån som vet hur den ska sitta?
37 Inlägg
29 maj 2020
Orginal kammen på gnista på alla stift. Soppa i alla cylindrar. Luktar soppa i ventilkåpan nu. Vad kan det vara?
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
29 maj 2020
Kan det vara att den cylindern som inte tände blev fylld med soppa. Så går det antingen igenom ventiltätningar eller tryckts förbi kolvringarna. Lukta på oljan och se.
Senast redigerat av Marcus_89 (29 maj 2020)
37 Inlägg
29 maj 2020
Oljan luktar inte så förfärligt. Ska göra ett komptest imorgon och se vad resultatet blir. Blir troligtvis att riva topp och hela köret. Är vx3 kammen så mycket vassare att den kan ta sönder en ventil i en f som har går 30k mil?
1 141 Inlägg
29 maj 2020
En vx3 kam är inte speciellt vass så den tar inte sönder några ventiler, dom hade gått sönder oavsett om dom nu är så dåliga.
Hur menar du att spåret i kammen var fel? Det finns mig veterligt bara en variant...
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
30 maj 2020
Går kamremmen av på en b230f så händer inget med ventilerna. Det kan stå fullt öppna men krockar inte med kolvarna ändå. Men någon ventilfjäder kan har gett med sig när du har monterat kammen. Skruvade du ner varje kamöverfall lite åt gången när du monterade kammen?
Antar att du menade att du vände fördelaren 180 grader fel när du monterade. Så den inte skickade ut gnista till rätt cylindrar? Sen vände tillbaka fördelaren 180 grader igen?
37 Inlägg
30 maj 2020
Skruvade dit överfallen lite åt gången som man ska och precis vred fördelaren 180 grader fel men sitter rätt nu. Ska ta komp prov nu så får vi se vad som har hänt
37 Inlägg
30 maj 2020
Spridarna öppnas ej eller är igentäppta
