3181
744 bakljus alla lampor lyser vid broms
37 Inlägg
9 augusti 2020
Tjena som rubriken lyder så lyser alla lampor när man bromsar samt vänster bromsljus lyser hela tiden är tändningen är på. Släpvagn kontakten är bortkopplat och kablarna är hela. Vad kan felet vara? Finns det något kontaktstycke under mattorna? 744 88 med 90 bakljus
4 917 Inlägg
9 augusti 2020
Kan du inte fixa till en jord och se om det blir någon skillnad?
Alternativt kolla över jordarna med OHMmätare?
Ovannämnda mätningssätt är den lättaste tycker jag..
Men det kanske beror på att jag gjort det i nästan 50 år..roll
Ja, jag är faktiskt NÄSTAN 70, tro det eller ej..smile
Senast redigerat av axxet (9 augusti 2020)
6 167 Inlägg
9 augusti 2020
Ja, kolla upp jorden. Och 740 har ju den där skräpiga plastfilmen med ledningsbanor till bakljusen, kan lätt bli avbrott där.
37 Inlägg
9 augusti 2020
Jo mätte på alla 5 stift på en sida och 4 utan 5 är jordade. Vad kan det betyda?
37 Inlägg
9 augusti 2020
Ska klippa upp och kolla dock var ju 4 utav 5 kablar jordade
6 167 Inlägg
9 augusti 2020
Plocka ur glödlamporna och mät igen, förmodligen mäter du genom glödtråden som har ganska låg resistans
37 Inlägg
9 augusti 2020
Nej asså mätte på kontakten som ska kopplas in i lampan
4 917 Inlägg
9 augusti 2020
Jag undrar verkligen om man blev klokare på detdär..roll
Man ställer in mätaren på 200Ohm.
Därefter håller man den ena anslutningen mot ORDENTLIG chassiejord.
Den andra mäter man med på diverse RELEVANTA ställen.
Det ska vara nästan noll om du mäter mot den ena punkten med lampan antagen.
DÅ har du jord på DEN punkten.
6 167 Inlägg
9 augusti 2020
Jag har letat upp ett kopplingsschema:
http://www.v8volvo.se/mekartips/volvo/F … Haynes.pdf
Enligt det verkar det som jorden inte går via kontaktstycket, utan direkt från lampan på något vis. Ledningen skall vara vit och någon mer färg som jag inte kan tolka. SB? Så kolla om lamporna har en liten jordtamp till plåten, eller hur det fungerar.
6 167 Inlägg
9 augusti 2020
Jag har ingen 740 men jag har har en 240 och den var jag ute och kollade på nu. Där är det jordkablar från lampan som sitter till jordskruvar i plåten intill. Om det är likadant på 740 skulle jag börja med att kolla dom.
37 Inlägg
10 augusti 2020
Ok kollade dom och dom och jorden var bra där. Är inte fram och bak positions ljus ihopkopplade?
6 167 Inlägg
10 augusti 2020
Men om du har en 88 med 90:ians bakljus, fungerade de bra när du bytte eller har felet varit ände sedan bytet?
202 Inlägg
10 augusti 2020
SB brukar betyda "SkyBlue" eller "himmelblå" på svenska.
37 Inlägg
10 augusti 2020
Köpte den så. Ungefär 1 vecka sedan fungerade allt sen slocknade höger fram position och höger bak position. Nu funkar fram och bak är dött samt vänster dog nu också
37 Inlägg
10 augusti 2020
Okej så lamphållarna är sönder därför alla lampor lös när man bromsade. Men nu till nästa problem vänster position bak fanns ingen ström till så jag tog högra position och kopplade ihop. Dom lyser som dom ska men nu när jag blinkar så blinkar positionen vänster bak med blinkers? Jorden är hel
4 917 Inlägg
10 augusti 2020
Öh, man förvärrar inte problematiken..
Man bör antingen laga/skarva eller dra om det felaktiga kablaget..
Ett litet elschema hade varit på sin plats för att bena upp detta.
Senast redigerat av axxet (10 augusti 2020)
6 167 Inlägg
10 augusti 2020
Sånt här är omöjligt att lösa via internet, det måste lösas på plats.
