10 januari 2021
Körde med bilen en längre sträcka och på hemvägen började den gå på 2 cylindrar då och då tills den stannade helt. Har kollat tändningen och det är inget fel på den. Jag kollade även att jag fick bensintryck i fuelrailen och det får jag. Men efter det så tar det stopp, det är något fel med spridarna. Så jag köpte nya(begagnade) och installerade dem men samma problem kvarstår. Jag tittade med en mätare resistansen på spridarna och de visade 20ohm när dem egentligen ska ligga på 2ohm, de gamla spridarna låg på det dubbla av vad de nya har(40hm). Ska jag köpa nya spridare igen eller kan det vara fel på något annat i elsystemet t.ex: något relä, luftmassamätare eller säkring? Det stod på hemsidan att spridarna jag köpte skulle fungera. Jag lyssnade på om spridarna klickar när man startar motorn och det gör dem(det flesta i värsta fall), motorn hostar även lite IBLAND men inget märkvärdigt. (Bilen går på startgas)
Spridarna är köpta på skruvat.se
Senast redigerat av RubenRutegard (10 januari 2021)
