1941
Bagageluckan går inte att öppna
258 Inlägg
20 mars 2021
Hej,
Någon som vet hur man får upp bagageluckan på en VW Golf 2010 som låst fast sig?
Se videon:
https://www.dropbox.com/s/h214e773ynex0 … 8.mp4?dl=0
Går det att öppna inifrån genom denna, ser en vit plastbit där inne som kan röra på sig, men händer inte så mycket när man drar den till vänster:
https://www.dropbox.com/s/6qv9qkmhgutwy … 5.jpg?dl=0
Försökte göra som denna video:
https://youtu.be/5z0juTceM_s
Tack på förhand
258 Inlägg
21 mars 2021
Inifrån bilen, men kan fortfarande inte öppna luckan.
Den vita spärren som man borde kunna öppna luckan med.
https://www.dropbox.com/s/nxbiqvvke45dr … 8.jpg?dl=0
258 Inlägg
21 mars 2021
Det är den här grejen som låter, antennförstärkare verkar den heta.
Vad är det den gör för något?
Man ska väl kunna öppna bagageluckan inifrån utan el väl?
https://www.bildelsbasen.se/?link=item& … d=41465845
Tack på förhand
Senast redigerat av evoline (21 mars 2021)
Fri fart för ett fritt folk!
14 290 Inlägg
21 mars 2021
ja det du visar är nödöppningen inifrån ser likdant ut på min polo 6r
men testa att ryck igen luckan och testa igen för den är ju inte stängd just nu..  utan öppen i första läget..  men självklart kan grejer gå sönder.   och antar att nödöppningen öppnar på samma sätt som elmotorn.. det är mer en nödöppning om brytaren i handtaget pajar
1 777 Inlägg
21 mars 2021
Låset är mekaniskt, så leta efter en pinne eller nåt att dra i eller trycka mot. Det gjorde jag i en Polo 6n.
258 Inlägg
21 mars 2021
Menar du inifrån vid vita spärren eller vart?
1 777 Inlägg
21 mars 2021
Nånting att rycka i som öppnar låset, för det är som sagt mekaniskt, styrt av en elmotor.
258 Inlägg
27 mars 2021
Fick upp dörren genom att ta en tång och ryckte den vita plastspärren åt höger och vänster några gånger.
Bytte sedan till ett nytt lås.
Försök inte att dra eller peta i vid haken, kommer inte att fungera att göra så, då det är vita spärren med nåt fjäder som måste lossas.
Om det inte funkar att få upp låset genom vita spärren, måste det troligen borras igenom för att fjädern ska släppa.
Tack för all hjälp
