3221
Låter som fasiken under tomgång
6 Inlägg
20 mars 2022
Hej. Videon kanske förklarar det mesta men det som ni hör är felet. Endast under tomgång.
Det är en PEUGEOT 206 Halvkombi (2A/C) 1.4 i 2003 75Hk
https://youtu.be/ySe9UektdNk
6 167 Inlägg
20 mars 2022
Är det gnisslandet mitt i du menar? Det låter ju helt klart som att någonting rör på sig, kan du inte öppna huven och kolla medan någon annan startar, det där borde ju synas på något vis
3 392 Inlägg
20 mars 2022
Öhh, Du menar ljudet som låter som om nägon knuffat ett tomt oljefat på ett cementgolv?
Hur länge låter det?
Bilen stängdes ju av precis efter/under.
Så högljutt borde vara tämligen lätt att lokalisera vart ifrån det kommer runt motorn.   Tex fram, bak, höget vänster, under osv...
Och slutligen:
Det är inte kopplingen som låter i själva dragläget? (När man ska iväg)
Senast redigerat av Mossan1 (20 mars 2022)
6 Inlägg
20 mars 2022
Precis, det ljudet.
Det låter till o från, ibland inget alls... Stängde av när det slutade att låta. Låter i olika längder...
Skulle säga under växelspaken...
Har varken i växel eller har nere kopplingen. Fattar verkligen inte vad det kan vara. Det har varit stunder då jag stängt av motorn och det låter i 2-4 sekunder till...
Senast redigerat av lowk3y (20 mars 2022)
6 Inlägg
20 mars 2022
Ser inget visuellt heller då det låter som om att det kommer under växelspaken.
2 849 Inlägg
21 mars 2022
Skulle kunna va nåt lager i växellådan men svårt och säga utan och hört det i verkligheten. Hur är det om du trycker ner kopplingen när ljudet kommer?
Har du kollat oljan i växellådan?
