3226
Hjälp Problem med Mitsubishi Grandis 2.0 DI-D
5 Inlägg
30 oktober 2022
Hej det är så att ja har en mitsubishi Grandis 07.  Har funkat så jäklar bra startat i alla väder och går kanon.  Men nu för 1 vecka sen har jag fått lite problem.
Om ja kör 0 till 100 så kan ja gasa  hur kraftigt som helst. Så fort den går över 100 samt över 2000 varv så stryps typ motorn så är den helt kraftlös. Men om ja stänger av bilen sen startar igen så går den bra igen.
Om jag kör exakt 100 och ner så funkar den helt felfri.
Så har ni hört/haft liknade problem?
Vet ni vad det kan vara för fel.
Kan meddela att någon har sagt att det kan vara laddtryck sensor. Men den har ja bytt.
Tacksam för all hjälp som kommer.
6 129 Inlägg
30 oktober 2022
Vad säger felkoderna?
18 132 Inlägg
30 oktober 2022
Kör du på 98 oktan?
6 649 Inlägg
30 oktober 2022
Hybrid_ skrev:
Kör du på 98 oktan?
Om de har fyllt på bensin i en diesel så är det enkelt felsökt!
Senast redigerat av xXSammy (30 oktober 2022)
De/Dem
5 Inlägg
30 oktober 2022
Hej. Nej självklart så har jag inte kört bensin i bilen.  Har kört ca 700 km än så länge men samma problem.
5 Inlägg
30 oktober 2022
Jag ska kolla vad det står exakt. Återkommer.
18 132 Inlägg
30 oktober 2022
xXSammy skrev:
Hybrid_ skrev:
Kör du på 98 oktan?
Lite snabb där kanske...big_smile
5 Inlägg
30 oktober 2022
Här har ni felkoderna. På P0488 och P0401 hade ja innan  problemet kom. Då funkade bilen som de ska fast dom 2 felkoderna var där. Men när problem kom då blev det 2 till och de är P0487 och P0234.
Kan tillägga att motorlamparn lyser. Sen kan ja bara rensa felkoderna då släcks den.https://www1.garaget.org/gallery/images/245/244637/244637-2c5468c1938f388b6c91f1521503eed8.jpg
24 Inlägg
29 april 2023
Har exakt samma fel på min.... hjälp
Diagnostekniker
2 827 Inlägg
29 april 2023
Precis samma felkoder också?
Up the RA
24 Inlägg
29 april 2023
Ja
24 Inlägg
29 april 2023
Ja
