3454
Vw passat 2006 b6 4-motion FSI 150hk - Spolarpump/packning byte.
5 Inlägg
1 december 2022
Hej
Behöver hjälp och tips hur man kommer åt spolar pumpen på passagerarsidan.
Tagit bort däcket och hjulhusets plast. Men verkar vara så att den är lokaliserad på framsidan av behållaren konstigt nog?.
Jag vill helst inte ta lös hela kofångaren fram för att byta pumpen samt packningen till den.
Någon som har byt på dessa modeller som kan ge tips på en bakväg så man kommer åt den?.
Jag har fått ett tips jag ska kolla upp det är via dimljus gallret att ta lös den så kan man komma åt på det sättet.
Mera tips godtas gärna.
