2102
Saab 9000
1 Inlägg
11 mars 2023
Tjena!
Har lite problem med min 9000 2.3t steg 1
Den hackar och smäller som bara den såfort man gasar lite förmycke såsom lite under halvgas och den är helt orkeslös det är som att den vill dra iväg men det går inte. Jag misstänker misständningar men jag vet inte längre har prövat så mycket😂
Har prövat
andra stift/kasett
magnetventil
annat program i boxen
annan box
btr
gjort rent hela soppasystemet
bytt alla vacuum slangar
testat annan map-sensor
Säkert nåt mer som jag glömmer men kan inte komma på något annat jag kan göra för att den ska gå bättre.
Snabba svar uppskattas!
Tack i förväg
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
7 augusti 2023
Har du provat att göra rent jord anslutningarna på motorn och kontrollera dom mellan motor och chassi?
Har du gjort nån kompressions prov på motorn?
//Per-Arne
