3292
Clio II - motorn går ojämnt vid tomgång
68 Inlägg
27 mars 2023
Hej,
• Bilmodell
Clio mk2, 1.2 med 16v
Motorkod: D4F-722
• Årsmodell
2006
• Miltal
Ca 15000
• Modifikationer på bilen
Är bilen trimmad/modifierad på något sätt?
Nej
• Hur yttrar sig felet?
Motorn går ojämnt, främst de första sekunderna på tomgång men även senare.
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Permanent men skulle säga att det märks mindre när bilen är i rullning jämfört med tomgångskörning.
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Fått felkod "misfire cylinder 3"
Har mätt upp och inspekterat spridare utan anmärkning.
Har testat gnista med testare som man fäster mellan tändstiftet och kabeln. Denna blinkade konstant när motorn var i gång. Har även mätt upp "tändmodulen" (coil pack) enligt denna video: https://youtu.be/EZyob5Tydeo
Allting stämde överens med vad som hävdas i den förutom värdet för motstånd mellan tändkabel 2 och 3 som visade "OL" på multimetern.
Kan det fortfarande vara här problemet ligger, även fast "testlampan" jag använde blinkade som jag tänker att den bör?
Kommer gå vidare med kompressionstest när jag fått rätt hylsa.
Mvh,
