2716
Felkod
111 Inlägg
4 juni 2023
Tjena,gäller en passat 2.0 tdi 2009
Felkod 08213 (gul motorlampan)
”Intake manifold runner position
Sensor/switch circuit
range/perfomance
Någon som kan svara på vad som är fel (på svenska)
Och om det är dåligt att köra runt med detta
Tack på förhand
Diagnostekniker
2 829 Inlägg
5 juni 2023
Du kommer inte att spränga motorn för att du åker med det där felet, men den bästa lösningen är ju att åtgärda.
Det är en kod på givarkretsen för virvelspjället.
Mät kablage till en början, och sedan givaren i sig.
Kontrollera så att spjället inte eller spjällmotorn har kärvat fast.
Up the RA
