3266
Bromsar släpper ej
18 Inlägg
27 juni 2023
hej! håller på att bli galen, jag bytte nyss bromsskivor samt belägg fram på min volvo 745 från 87 med 2 krets system (utan abs) och skulle ut och prova den men märkte ganska direkt att bilen bromsade av sig själv och att det gick varmt så de rykte å blev allmänt varmt, jag har luftat samt bytt vätska i systemet och motionerat båda oken då problemet är på båda sidorna men har slut på ideer vad det kan vara! ps man kan snurra på hjulen så det är inte som att dom ligger på jättemycket men nog mycket för att de inte ska vara godkänt på bess osv. tänkte först att de var oket men kändes otroligt då det är båda oken ffram å kändes drygt att byta båda oken å inte se någon skillnad, all hjälp mottages tack på förhand
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
27 juni 2023
Hur är det bak? Kanske är det huvudbromscylindern.
/Benny
Min youtubekanal!
18 Inlägg
27 juni 2023
/Benny
bytte bak i vintras dok ej skivor men har ej märkt nån anliggning där men har aldrig kollar heller så kanske ska lyfta upp den bak också då å kika
6 218 Inlägg
27 juni 2023
Motionerade oken??
Tog du inte bort glidpinnarna och kollade hur de såg ut? Och fettade in dem sen.
Det verkar på din beskrivning  som om bromsbackarna inte "släpper" när du släpper broms pedalen och det beror på att backarna inte tillåts röra sig vilket beror på att glidpinnarna inte kan röra sig.
18 Inlägg
27 juni 2023
jaka54 skrev:
Motionerade oken??
glidpinnarna osv är insmorda och funkar bra, ja exakt jag släpper bromspedalen men oken släpper inte.
4 489 Inlägg
27 juni 2023
Tror mer på att oken/kolvarna/tätningarna är problemet!
Fri fart för ett fritt folk!
14 290 Inlägg
27 juni 2023
deffekt bromslang kan skapa detta problem  ske
18 Inlägg
27 juni 2023
tycker de ska vara konstigt när dom ser relativt nya ut samt att det hände på båda sidorna
18 Inlägg
27 juni 2023
däremot så råkade jag glömma locket på bromsvätskebehållaren på så den vart överfylld men de kan väl inte skapat något bekymmer?
7 486 Inlägg
28 juni 2023
Vad händer om du öppnar luftskruvarna på bromsoken fram?
Går skivorna att rotera lättare då?
14 290 Inlägg
28 juni 2023
man får inte glömma bort att man riskerar att få in luft så man måste lufta efteråt bara värt att tänka på.  men helt klart ett bra sätt att se om det är pga något går trögt eller att något inte låter bromsvätskan åka tillbaka ur systemet smile
18 Inlägg
28 juni 2023
provade det men ingen skillnad, kolvarna på oket går lätt osv så tycker nästan dom ska släppa då
14 290 Inlägg
28 juni 2023
du vet att det är mer än en luftnippel va? smile
18 Inlägg
1 juli 2023
ja.
nu har jag gjort såhär att jag renoverade oket och bytte allt som har med det att göra sen så bytte jag även bromsslangarna men det gör ingen skillnad så jag antar att nästa steg är att byta huvudbromscylindern?
eller ska de vara något annat jag missar?
18 Inlägg
1 juli 2023
nopp dom släpper inte
nu har jag renoverat ok mm och bytt slanagarna men ingen skillnad har det blivit
4 489 Inlägg
1 juli 2023
Ok.men då kärvar ju kolvarna/glidpinnarna,eller att klossarna sitter fast ...
Ruter Knekt
721 Inlägg
3 juli 2023
Du har renoverat "allt" utan att felsöka och lagat dig till fler problem?
Skivor (rätt dimension?), ok (kolvar sitter rakt - går att dra ut/in med hand om du kopplar ur dem?), belägg (rör sig fritt när kolvar retarderats?), rätt bromsvätska? Helt luftfritt system? Tät bromshuvudcylinder?
Har du kikat allt detta är väl enda funderingen jag har:
Kopplar du ur hela fotbromsens system och kör lite, kvarstår problemet?
Något sen på bollen
Diagnostekniker
2 828 Inlägg
4 juli 2023
Som ovan - rätt dimension på skivorna?
Olika tjocklek mellan ABS och icke-ABS?
Finns en risk att bromshuvudcylindern går sönder om man pumpluftar.
Pedalen skall aldrig gå i botten. smile
Up the RA
18 Inlägg
21 augusti 2023
Hej! Nu har jag tyvärr helt glömt bort denhär tråden men problemet löste sig, tack för alla hjälpsamma svar!
104 Inlägg
21 augusti 2023
Hej! Skriv gärna lösningen ifall det finns fler med liknande problem, kul att det löste sig i alla fall! smile
