1955
Spola rent kylsystemet
19 Inlägg
1 juli 2023
Tja!
Har en Golf MK2 från 1990, har tänkt att spola rent systemet ( var nått rostbrunt i expansionskärlet,  troligtvis rost kanske?) Det jag undrar över är vilken slang ska man lossa isåfall?
Diagnostekniker
2 828 Inlägg
1 juli 2023
Fyll på med ”coolant flush”.
Kör några mil.
Lossa nedre slang och töm.
Fyll på med rent vatten och lite mer coolant flush.
Värm upp eller plocka ur termostaten och kör en sväng/låt stå på tomgång.
Töm.
Repetera med rent vatten tills vattnet är rent.
Up the RA
19 Inlägg
1 juli 2023
Kör några mil.
Töm.
Tack för rådet men är  "coolant flush" lätt att få tag på och vad är det för nått?
4 159 Inlägg
1 juli 2023
Maskindiskmedel ?
Töm ur fyll på med vatten och en tablett, kör, töm ur och fyll på med vatten 2-3 ggr med körning
fyll på med ny kylvätska (den senaste från VAG 774J G13)
smile
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
Diagnostekniker
2 828 Inlägg
1 juli 2023
Fartdemonen87 skrev:
Kör några mil.
Töm.
Löser upp gammalt skit som sitter i kylarsystemet.
Går under flera namn så som radiator cleaner/flush, kühlerreiniger, osv.
Finns att beställa på nätet eller troligen i närmsta Mekonomenbutik.
T.ex https://www.mekonomen.se/super-radiator … e-14717160
Up the RA
