4301
BMW E60 -07, hackig vid gaspådrag. Dåliga däck eller fel med fälg?
13 Inlägg
8 juli 2023
Detta gäller en BMW 530 XI LCI från 2007.
Det som händer är att den hackar mycket vid pådrag, det skakar liksom framtill. Jag har kollat med både verkstäder och däckverkstäder och de kan inte hitta något fel. Balanserat och även kollat ifall fälgarna är skeva men inget fel. De säger att däcken kan ha denna påverkan på bilen. Felet försvinner när jag sätter på vinterhjulen med mina 18" MS-däck från Nexen. Sommardäckens märke vet jag tyvärr inte, det var inte det billigaste från Däckonline men samtidigt inget jättedyrt. Fälgarna som sitter på är 20" Alufelgen SF-71, bredare däck baktill än fram.
Är det verkligen så här stor skillnad på däck och däck? För bilen går dåligt med sommardäcken på. Jag får inte ner kraften i marken när man gasar på känns det som, precis som att fälgarna inte passar ordentligt. För när jag byter till 18" så svarar bilen direkt på gasen och felet är borta. Jag har bytt spolar och tändstift vilket påverkat ryckningarna också, men felet kvarstår. För två år sen satte jag på fyra nya däck på fälgarna, två olika märken. Det kanske har påverkan med tanke på fyrhjulsdriften?
Någon som har några andra tankar om vad detta kan vara?
Tacksam för hjälp
2 306 Inlägg
8 juli 2023
Är det samma dimension på alla fyra däcken? Annars tror jag att vi kan ha en kandidat där.
Kolla gärna så rullomkretsen är samma på de olika märkena. Ibland diffar det mellan olika tillverkare trots att dimensionen är densamma. Det "borde" inte göra det kan man tycka, men det händer ändå.
13 Inlägg
8 juli 2023
Fram: Landsail 245/35 ZR20 95W
Bak: Sport Triangle 275/30 ZR20 97Y
6 062 Inlägg
8 juli 2023
Är det godkända dimensioner? De fyrhjulsdrivna är väldigt känsliga för fel dimension, stämmer det inte med bak- och framdäcken skall man vara glad om det bara hackar, förr eller senare knäcker man fördelningslådan eller framdiffen
13 Inlägg
8 juli 2023
Tagit från car.info:
Däck                        Fälg                   Däcktryck FN (FF) / BN (BF)             Fram / Bak
225/55R16 95V    7x16 ET20                       -
225/50R17 94W    7,5x17 ET20                2,3 (2,8) / 2,8 (3,3)
245/45R17 95W    8x17 ET20                2 (2,3) / 2,3 (2,8)
245/40R18 93W    8x18 ET20                2,2 (2,5) / 2,5 (3)
245/40R18 93W    8x18 ET20                2,2 (2,5) / - (-)                                Fram
275/35R18 95W    9x18 ET32                2,4                                                Bak
245/35R19 93W    8x19 ET20                2,2                                                Fram
275/30R19 94W    9,5x19 ET32                2,6                                                Bak
6 062 Inlägg
8 juli 2023
Jag ser över huvud taget inte några 20" där. Du får nog sätta dig med miniräknare och försöka komma fram till hur det stämmer. Och tills du är fullkomligt 100% säker på att det är ok skulle jag inte köra en meter. Reparationer på 20-40k är inte kul.
13 Inlägg
8 juli 2023
Jag byter till mina 18" imorgon! Detta var inget jag visste nämligen.
6 062 Inlägg
8 juli 2023
Nej, de flesta gör inte det och det kanske är därför BMW tidvis delade ut fyrhjulsdrift gratis när bilarna var nya. De visste att de skulle tjäna ihop pengarna på reparationer senare i alla fall.
7 441 Inlägg
9 juli 2023
Vissa 4x4-bilar är känsliga för om det är olika däckdiameter fram och bak.
På riktiga 4x4-bilar känner man en tydlig skillnad, om det är olika slitna däck fram och bak, om man lägget ur resp lägger in 4x4-läget.
Tror inte det finns någon, som har en riktig 4x4-bil, som kör på 4x4-läget, utom LADA NIVA, Land Rover Defender, Toyota LandCuiser, Mercedes G-Wagen och JEEP KJ fr o m 2005 - som alla har differential i fördelningslådan som är låsbar vid behov.
Även bilar med "siliconkoppling" mellan axlarna blir känsliga med åldern då vätskan stelnar.
Suzuki Samurai och Jimny samt Jeep Wrangler är mycket känsliga för olika däckomkrets fram och bak.
Det uppstår interferens om man kör landsväg på 4x4-läget.
Slutligen vill jag påpeka att det kan skilja väldigt mycket i omkrets på olika däck - trots att de är märkta med samma diameter.
Sålunda är ett 32" Interaco lika stort som BF Goodrich och Cooper Discovery i dimensionen 33".
D v s BF Goodrich och Coper Discovery är "små" i storlekarna.
Samma som med skor - för det mesta passar 43 - men bland måste man ta 44.
* Voff voff *
10 593 Inlägg
9 juli 2023
0,96% i skillnad mellan dom (rullomkrets). Kanske är det tillräckligt för att trigga felet, vet inte hur känsliga BMW är? Men fyrhjulsdrivet över lag ogillar ju skillnader mellan fram och bak så högst troligt är detta felet.
13 Inlägg
11 juli 2023
Tack för alla svar allihop!
