3 augusti 2023
Hej.
Blir inte klok på bilen.
Hade en trasig abs krans , böt den och givare höger fram. Allt blir ihopmonterat och ska rulla iväg. Antisladd hoppar in och lever fan till och från samt abs lampa lyser, även antisladd service erfodras.
Får hjälp att koppla upp bilen och ta felkoder. Då kommer det upp givare höger fram.
Lyckas ta bort felkoden, kör 30 meter och abslampa tänds igen, samt antisladd service erfodras.
Jag köpte givare och krans på biltema. (ja jag var snål)
Kan det vara bekymret? Eller kan de vara felmonterad kran tex?
Eller något annat. Blir inte klok på detta.
Tack på förhand
