2527
740 skakar vid dragläge
4 augusti 2023
Igår bytte jag tändstift och tändkablar på min 1988 740 med delar från Vparts (kontrollerade innan att de passar till min bil). Efter ha kört drygt 5-6mil märkte jag att bilen skakar relativt kraftigt när jag lägger i 1an och är på dragläge för att köra iväg. Ingenting på backen eller under övrig växling, endast 1an och dragläge.
Vad kan tänkas vara felet?
6 129 Inlägg
4 augusti 2023
Man kan få liknande problem när kopplingen inte tar riktigt som den skall. Ytan på svänghjulet och tryckplattan kan vara lite glatta på vissa delar så det slirar en liten bit, får tag, och slirar igen
4 augusti 2023
Tack för svar!
Har kollat under bilen och det fuktar en del där kardan möter lådan om jag använder rätt termer nu.
Kan ett läckage i bakre packboxen orsaka detta?
3 336 Inlägg
4 augusti 2023
Inte bakre på växellådan. (Mot kardanen)
Men med läck på bakre på motorn. (Bakom svänghjulet, mot kopplingen, framför växellådan)
En oljefilm på kopplingslamellen så får den svårt dragläge. Den vill hugga, och då skakar hela bilen.
Kan bli i fuktigt väder utan direkta fel också, men då bara med kall motor/koppling.
Kan också uppstå med extremt sliten koppling, men ovanligt.
Kolla upp motorfäste och växellådsfästen också.
4 augusti 2023
Tack för ditt svar!
Så rekommendationen är att lämna in på verkstad och få en bedömning och översyn på koppling/växellåda?
Tycker det är udda att det endast sker på 1ans växel men bara när jag möter med gas?
18 132 Inlägg
4 augusti 2023
Bilen "hugger" i dragläge på ettan alltså?
6 129 Inlägg
4 augusti 2023
Det är ju bara vid dragläge som kopplingen slirar lite, på de andra växlarna tar det mer eller mindre direkt. Det är därför man kan misstänka kopplingen
4 augusti 2023
Vet inte riktigt om hugger är rätt ordval, men upplevs som när man får motorstopp i princip.
4 augusti 2023
Film på eländet:
https://youtube.com/shorts/E_KBzFOnXNI?feature=share
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
7 augusti 2023
Känns det i kopplingspedalen också?
Du kan även känna på kardanaxel och dess knutar + stödlager om nåt är dåligt. Ska inte finnas nåt glapp i dom och kardan ska ligga stadigt i stödlager gummit (med viss flexibilitet)
//Per-Arne
