Tjena,har ett stycke Volvo 945 som glappar i starten Ibland måste man vrida om nyckeln några gånger för att den ska starta 1 gången man vrider tänder den till sen dör Håller man nyckeln i sista klicket så tänder den å slutar tänder å slutar å tillslut startar den
Har någon en idé vad de kan va ? Glapp i tändningslåset ? Flummig information men aja
Vanligt att tändningslåset går sönder. Byt det eller vänta och se om någon här vet hur man kanske kan laga det.
Okej tack så mycke,vet du om de bara är å byta tändningslås För de är väll ej som på nyare bilar att man läre koda å sånt
Nej nej. Byt på. Jag hade samma problem för många år sedan på en 740. Satte relä på starten så när man slog på tändningen (som i mitt fall var stabil) så startade bilen. En smula teknikintresserad så det spårade ur senare...
Det brukar räcka att byta kontakten bakom tändningslåset, så bara den elektroniska delen, inte den mekaniska. Sitter med två skruvar bakifrån in mot låscylindern om det är likadant som på de äldre modellerna. Så slipper du hålla på med flera separata nycklar osv.
