4162
Bilen låt vid sväng till höger
4 Inlägg
30 september 2023
Hej
Jag har en Hyundai i20
Års modell 2009 1.4
Bensin motor
Service: Augusti Bas service
Senaste fel åtgärdat: bytt drivremm augusti
Fel: tror det är från bromsarna
Jag har råkat ut för.
När jag kör bilen och svänger till höger
Så låter det om jag tror rätt att ljudet kommer från hjulen tror vänster sida.
Låter som gnisslande skrapande ljud
Jag tänkte om det är fel på bromsskivorna.
Men det slutar låta när jag bromsar med fotbromsen.
Jag är inte så duktig med bilar. Hoppas ni har tips på om ni varit med om liknande fel.
Eller hur jag enklast kan felsöka detta.
6 162 Inlägg
30 september 2023
Om det tystnar när man svänger är det ofta ett dåligt hjullager. Att det tystnar när du bromsar kan bero på att belastningen på hjulet blir annorlunda. Men hissa upp bilen och känn på vänsterhjulet som de gör på besiktningen, så kanske du kan känna ett glapp
4 Inlägg
30 september 2023
Tack för svar ska göra det. För om det är bromsarna borde dem påpekat på servicen i augusti tänker jag.
Antar att jag får hissa i garaget. Okq8 har bara lyft med ramp på tror jag.
6 249 Inlägg
30 september 2023
Att hissa upp bilen och därmed känna om hjullagren är dåliga fungerar inte alltid.
Hör man ett svagt ljud från framvagnen som inte funnits där tidigare så är det antagligen hjullagret...oavsett man svänger eller inte. Kan naturligtvis även vara en dålig drivknut men jag gissar på hjullagret.
4 Inlägg
30 september 2023
Dum fråga kanske. Men vet ni varför det kan sluta låta. När man bromsar?
Dvs om jag kör i 70 och lägger en lätt sväng till vänster och hör ljudet. Trycker jag på bromsen lätt så slutar den låta. Släpper jag bromsen låter den igen?
