Dotterns a-traktor W204 220Cdi 08:a startar men stoppar efter en stund när det blir neråt -20 grader och kallare när den stått ute över natten. Har bytt bränslefilter och det blev ingen skillnad, fick upp en kod P0088 Fuelpressure to high.
Lade också märke till att när jag sätter på tändningen så låter det som cavitation en stund i någon av bränsleledningarna uppe på motorn?
Kan det vara så att när kylan nyper till så suger det in luft i någon slanganslutning eller dyligt då o-ringar m.m kan krympa pga kylan? Det sitter ett T-stycke som returen från spridarna är anslutna till, ser ut som det är delbart?
Vid varmare väder så fungerar allt utan problem, men ska kolla upp bränsletryck med manometer också.
Är det någon som har förslag?
