4090
Mazda 6, 2010, ingen spolarvätska på vindrutan.
3 Inlägg
28 januari 2024
Hej,
Tänkte kolla ifall någon kan ge mig lite information om vad som kan vara lösningen på problemet.
Det kommer ingen spolarvätska på vindrutan.
Där kommer på bakrutan när jag använder det reglaget.
Reglaget för vindrutan sprutar även på strålkastarna, ungefär var 5e gång. Men som sagt, ingenting på vindrutan.
Någon som har tips på vad felet kan vara?
Hur jag felsöker?
Jag har tagit loss slangen för spolarvätskan vid en skarv nära vindrutan och där kommer ingenting.
6 249 Inlägg
28 januari 2024
Var har du spolarbehållaren? Antagligen någonstans i motorrummet. Följ slangen från den !
3 Inlägg
29 januari 2024
Jo så långt är jag med också smile
Tänkte ifall någon kunde ge mig lite mer info innan jag börjar plocka isär bilen.
Är det samma spolarpump som styr vindruta/bakruta och strålkastare?
Allt funkar ju förutom till vindrutan. såklart så är det ju det som ska funka vid en besiktning som går sönder......
Diagnostekniker
2 859 Inlägg
29 januari 2024
Är säkerligen samma pump som spolar strålkastarna också.
Gissar på att du har några backventiler i slangen upp till rutan, och en av dem har säkert packat ihop. smile
Up the RA
* Voff voff *
10 751 Inlägg
29 januari 2024
Är det verkligen det? Brukar ju vara en separat till strålkastarna, iaf på tex Volvo. Medan bak och framruta brukar dela pump...?
Diagnostekniker
2 859 Inlägg
29 januari 2024
Eventuellt, har sett både och. lol
Oavsett så kan man ju aldrig veta utan att titta på grejerna.
Senast redigerat av Jesper328 (29 januari 2024)
Up the RA
6 249 Inlägg
29 januari 2024
Om det är så att du har två vattenbehållare...kolla att bägge pumparna funkar!
3 Inlägg
29 januari 2024
Okej, tack för svaren. Jag får undersöka helt enkelt. Får återkomma när jag har hittat felet.
