4229
Audi A1 1,2l Felkod
8 Inlägg
10 februari 2024
Har blivit med Audi! Närmare bestämt en A1 från 2011 med 1,2l motor.
Nu till problemet.. den har börjat gå lite halvknackit! Speciellt när den är varm.
Det började med att varvtalet går upp och ner på tomgång, motorlampan tänds och sen blir den svårstartad, speciellt när den är varm!
Har läst felkoder och den säger P017200. Som jag förstår det så kan det vara lite vad som kring bränslesystemet. Släcker jag felkoden går den bra ett tag.
Nån som har nån idé?
5 745 Inlägg
10 februari 2024
Här har du tips på saker att kolla, som du ser finns det väldigt många anledningar som kan orsaka felkoden.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph … 172/000370
Fri fart för ett fritt folk!
14 353 Inlägg
10 februari 2024
verkar tempraturen stämma på motorn
läs ut motortempen genom ecu och känn lite på motorn om tempraturen verkar rimlig..
en halvpaj tempgivare till insprutningen kan ställa till mycket problem.
säg att den ligger rimligt fel sätts aldrig en felkod.
vet inget om just dom där motorerna men kolla egr då blir dom jävligt skumma..
svårstartade eller inte ens möjligt att starta..
borde ge lite ledtrådar på mer felkoder om det är något spridar problem och dyligt.. det brukar bilen känna ganska snabbt.   men en halvskum tempgivare eller en egr som strular ger sällan felkod i första hand..      kör inte runt med bilen förens felet är avhjälpt   för det kan ge skador på katalysatorn om man kör runt så
6 249 Inlägg
10 februari 2024
Börja med och kolla att det inte finns läckage i slangar till insuget. Kolla också tändstiften.
Byt luftfilter och olja /filter.
