3214
Får ej ur växellådan på volvo 740
24 Inlägg
11 mars 2024
Hej har en volvo 740 90a men b230F och jag råkade knäcka svänghjulsgivar fästet så måste baka växelådan en liten bit, så jag lossade på alla bultar till sprängkåpan och kardan, och växellåds balken, men kan ej dra ur växellådan, den sitter som fan, undar om nån har nån bra tips.
2 326 Inlägg
11 mars 2024
Dubbelkolla så du inte missat nån skruv, typ nån av de översta. Och jag frågar för säkerhets skull... du har lossat startmotorns skruvar också?
I så fall ska det bara vara att bända försiktigt med en kofot eller liknande. Den sitter på styrstift där det kan ha ärgat fast en del om det inte varit isär på länge.
24 Inlägg
12 mars 2024
Hej ja jag har inte missat en skruv trodde först de också, och skruvarna till startmotorn är lossade och start motorn är utdragen, men den sitter nog bara som fan för den växellådan har aldrig varit av innan, men tack för svaret
