3194
Ljusbild låg vänster. Toyota avensis 2003. Är detta ok nu?
60 Inlägg
25 juli 2024
Skratta inte åt mig nu. Men ser detta ut som en ok ljusbild? Har skruvat på den där skruven till förbannelse men tycker det händer ytterst lite om ens något. Funderar på om den funkar som den ska?. https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249645/249645-46ee1380f09194859a88302931b98541.jpg
60 Inlägg
25 juli 2024
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249645/249645-04e7d520262bc2bbb4a4057c17a1869a.jpg
2 311 Inlägg
25 juli 2024
Det är inte skruven som justerar bredden du skruvar på då? Om det nu inte händer något.
60 Inlägg
26 juli 2024
Det kanske det är. Hittade bara två skruvar, tänkte att den ena var till halvljus och den andra till helljus men så kanske det inte är?
En till sidled och en till höjdled känns väl mer rimligt kanske. Vilken blunder.
3 336 Inlägg
26 juli 2024
Det är som beskrivet ovan, men du är säker på att den högra är rätt då?
Så du inte ställer båda för högt.
Och kom också ihåg att ställa höjdvredet på normalläge. Den man vrider på för att sänka ljuset vid last.
Om den finns. Med xenonljus har man ingen sådan.
60 Inlägg
26 juli 2024
Tack för svar!
Den högra är i alla fall godkänd på besiktningen jag gjorde nyss.
Ja höjdvredet, det elektroniska är på 0.
60 Inlägg
26 juli 2024
Självklart kan jag lämna in det för 500 spänn men vill gärna kunna göra sånt här enkelt själv.
60 Inlägg
26 juli 2024
Nej nu har jag provat båda skruvarna (som går så lätt att det går att skruva med fingrarna) och jag upplever inte att det händer något märkbart.
Vad är det egentligen skruven gör, rent mekaniskt? Ska den vinkla eller flytta en reflektorskärm? Kan skärmen ha fastnat pga ålder? https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249645/249645-185a10a1444c652e12646b561ffa84c2.jpg
3 336 Inlägg
26 juli 2024
Skruven vrider hela reflektorn fysiskt inne i strålkastaren. En gängad gejder liksom. Är ofta I plast, så visst kan det vara sönder.   Rör sig ljudbilden om du ställer med regleringen?
Brukar vara en elmotor som vrider samma gejder på Toyota mfl.
Samt, visst sitter glödlampan rätt?
Speciellt H7 (vet ej vad -03 Avensis har) brukar kunna hamna fel i hållaren.
60 Inlägg
26 juli 2024
Tack för ditt engagemang.
Lamporna reagerar som de ska med den elektroniska regleringen. Jag tog ut och satte i lampan flera gånger igår utan resultat så jag tror att den sitter rätt. Borde jag köpa en glödlampa och kolla?
389 Inlägg
26 juli 2024
Den översta skruven är höjdled och den understa är sidled.
Justeringen kan ju vara trasig.
Det brukar vara ganska lätt att skruva bort sig fullständigt om man bara står mot en vägg så där, och sen är det svårt att hitta tillbaka och hitta rätt i både sidled och höjdled.
Jag brukar ibland ta med ett verktyg i fickan och justera lite snabbt inne på Bilprovningen. Det brukar dom inte säga nej till.
Senast redigerat av eastereverybodybay (26 juli 2024)
60 Inlägg
26 juli 2024
Ja det verkar som att något är trasigt eller att jag skruvat bort mig.
Jag köpte ny kampa, besiktade och då var den istället bländande och diffus.
Han bad mig rätta till det och vänta lite så ska han kolla en gång till.
Jag bytte tillbaka lampa och då ser den fortfarande låg ut. Fattar inte riktigt. Jag försökte sänka den nya lampan men tyckte inte det gav nån respons. Förmodligen är det för ljust och kanske var det för ljust även igår närmast höll på med justeringen.
Det märkliga är att med en lampa är det för högt och med en annan lampa är det för lågt. Kanske skulle jag köpt nån lampa av bättre märke.
389 Inlägg
26 juli 2024
Diffus ljusbild brukar nästan alltid bero på felvänd lampa eller att den inte riktigt har klickat i däri den ska sitta.
Under förutsättning att glaset inte är matt, det kan också ge diffus ljusbild.
60 Inlägg
26 juli 2024
Jaha nu blev den godkännd i alla fall. Om än nååååågot låg ljusbild. Får kolla igen under bättre förutsättningar om jag kan höja den.
Kanske kom den lite högre upp pga full tank och pumpade däck vilket jag inte hade förra gången.
Tack för hjälpen alla!
Senast redigerat av Forkrefits (26 juli 2024)
