3287
Tändinställning VOLVO 740
129 Inlägg
24 februari 2007
Jag har en Volvo 740-87 med en b230k motor i och jag undrar om man kan få reda på tändinställningen på en sådan på något sätt..
Kör du före så väntar jag på dig där framme.
Gör som ford köp volvo!
http://www.garaget.org/?car=42150
Smålänning
7 887 Inlägg
24 februari 2007
Få reda på hur tändningen står kan du göra med en storboskåplampa. finns billiga.
Justera vet jag inte på din motor. E de en isprutare så kan ju varvtalsgivaren sitta på vevaxeln, och då går det inte att justera.
129 Inlägg
24 februari 2007
Det jag syftade på var hur många grader tändningen skulle vara inställd på. Vi har en strob liggandes här hemma.
21 761 Inlägg
24 februari 2007
Står inte det på vänster innerskärm?
Vad jag har förstått så kan man inte justera tändningen på 240 med B230K(Bendix eller Renix tändsystem), däremot på 740 med B230K(TZ-116K? eller nåt)går det tydligen att justera som vanligt. Är inte helt säker på detta.
6 Inlägg
24 februari 2007
På min 740 GL så går det inte att ställa den. är en tomgångsmotor som sitter under insuget. kolla det kan bara vara att plocka ner den och smörja upp. och kolla lambdasonden smile
129 Inlägg
25 februari 2007
Allt stod där i innerskärmen!!
