3093
Bygga baslåda av mdf eller spånskiva?
225 Inlägg
14 mars 2007
Tjena!
Tänkte bygga en baslåda med dubbla 10" DLS UR 10 men vad ska man bygga med för material? Ska man bygga med mdf eller spånskiva? Vad är bättre? Har hört att mdf ska ha högre egenresonans iaf. Vad tror ni om basarna då? Enligt försäljaren ska dem spela som f*n big_smile
Pulare
248 Inlägg
14 mars 2007
Jag tror helt klart att det blir bättre ljud med mdf skiva, typ 19 mm. Om du ska ha spånskiva så måste du ha en lite tjockare än vad du behöver av mdf...
225 Inlägg
14 mars 2007
okej, varför blir det bättre ljud med mdf? Vad tror ni om basarna då?
med lem
1 925 Inlägg
14 mars 2007
mdf eller hdf är helt klart bäst smile
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
225 Inlägg
14 mars 2007
okej, vad är hdf? Varför är det bättre än spånskiva då? Jag läste på ett ställe att mdf har högre egenresonans än spånskivan.
med lem
1 925 Inlägg
14 mars 2007
sdf=soft Density Fiberboard
MDF=Medium Density Fiberboard
hdf=Hard density fiberboard
hoppas det räcker som svar smile
2 655 Inlägg
14 mars 2007
Jag föredrar MDF, lättare att jobba med. Sliter inte lika mycket på verktygen heller.
Speciellt så kan man använda smalare MDF skivor, med bättre stabilitet jämnfört med spån.
1 171 Inlägg
15 mars 2007
Var inte rädd för att använda tunnare MDF (typ 12mm) och staga med hålade mellanväggar istället för att använda 19mm MDF.. Det lär vara idéaliskt i bilen iom att vikten sänks dramatiskt.
En baslåda behöver inte vara särskillt tung alls, se bara till att du surrar fast den elastiskt, gäna med någon typ av gummistroppar eller något så den inte kryper iväg eller vibrerar mot något så det skapar missljud.
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
15 mars 2007
det finns delade uppfattningar om vad som är bäst när det kommer till spån och mdf för båda matrialen har possitiva och negativa egenskaper så det är nog 50/50 vad man än tar. Enda gången man borde bry sig är i fall man är EXTREMT petig på ljudet men även då kan det vara svårt att välja rätt.
Kan tillägga att min 2*10" baslåda är i spån.
Senast redigerat av Sherlia (15 mars 2007)
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
84 Inlägg
15 mars 2007
Finns som sagt både för- och nackdelar med både spån och MDF.
Att många väljer att jobba i spån i stället för MDF beror ofta på priset. Spån kostar i stort bara hälften av vad MDF kostar.
Själv gör jag 99,9% av alla mina lådor i MDF.
Det man måste tänka på, framför allt om lådan blir stor, är att staga upp den ordentligt. Tänk också på att lägga till den volymen som alla stag tar upp i lådan.
Mokke @ Team1
349 Inlägg
15 mars 2007
glasfiber
238 Inlägg
15 mars 2007
jasså !!!!
förklara hur mdf är bättre en spån i ljud??
då egen resonasen är 14hz i spån och mdf 400hz .. jag menar att du lär ju knappas höra 14hz men 400hz hör du..
okej skall du bygga med finsh mdf..
men å andra sidan så får du staga mera med mdf!! då egen resonasen är högre..
1 940 Inlägg
15 mars 2007
tror många kör på mdf för att det är dyrare och därmed "tror" folk det är mycket bättre.
213 Inlägg
15 mars 2007
MDF är mycket enklare att arbeta med tycker jag...Men bäst ljud blir helt klart med spånskiva. Sen kan man ju diskutera om det spelar någon roll om man ändå ska dämpa lådan innuti sen?
1 171 Inlägg
15 mars 2007
Nej, det spelar inte så stor roll när man väl fått ihop lådan om det är MDF eller spån. Däremot är MDF lättare att jobba med som sagt och tål fukt bättre.
De där egenresoansfrekvenserna är ju totalt ointressanta. Det är ju själva lådans form när den är färdig som avgör hur mycket den "låter" i sig och det brukar den inte göra vid basfrekvenser under ca. 100Hz. Våglängderna är för långa för att sätta fart på väggarna, men det kan ju vara bra att lådan inte flexar så mycket av trycket (typ undvik wellpapp;) ).
Livsnjutare
342 Inlägg
15 mars 2007
Jag tycker då 22mm spånskiva är bäst, specellt då man får det gratis ifrån jobbet!
Och att använda 12mm Mdf skiva är då det sista jagf skulle göra en låda av, då gör jag hellre en låda av 18mm Osb-skiva, nästan lika lätt men mycket starkare!
Och angående fukt så, har ni badkar i bakluckan eller?
Senast redigerat av Jonve (15 mars 2007)
Halvsats till 940 säljes! Ej ltt! Gått max 20 mil! Säljes pga. krockad bil!
1 171 Inlägg
15 mars 2007
Luftfuktighet du vet... Får materialet att röra sig och kanske tom spricka om man har otur och provocerar fogarna med ett fartgupp.
12mm MDF funkar väldigt bra om man bara stagar tillräckligt tätt. Då får man en lättare och styvare låda på samma gång än om man är "lat" och bara bygger i 19mm MDF tex. 16mm MDF kan man ju använda också om det är stora doningar det handlar om.
Tro mig det råder dimensioneringshysteri i högtalarsvängen rent generellt och man glömmer det som är viktigt istället. Tex att måla lådan så att den blir tät innan man klär in den i filt. Det är rätt så mycket viktigare än vilket material eller tjocklek på skivorna man använder. Läckage är rena förluster.
238 Inlägg
16 mars 2007
okej vi säger så !!
Laddtrycks-narkoman. medlem nr: 82
426 Inlägg
16 mars 2007
jag kör på spånskiva. mdf är dubbelt så dyrt men inte dubbelt så bra.
/Street
Kanotist
58 Inlägg
16 mars 2007
Jag har 22mm MDF, tungt som fan (det är ju iofs spånskiva också), men fungerar utmärkt. smile Tror jag betalade ca 600 spänn för 3,2 kvadratmeter. Beställt av byggfirma, ingen dyr billjuds-affär. Räckte till mina 2*10" samt också till min flickväns 10".
Senast redigerat av Aj3 (16 mars 2007)
Hastighetsskyltar är rekommendationer
