2480
kan man ha en 531 Topp på b230E. volvo 740
184 Inlägg
23 mars 2007
Hej kan man ha en 531 topp till  volvo 740 utan turbo eller måste de va en trubo motor? jag har en  b230E motor i min 744
och ger den nå  mer hk i bilen?.. mvh/Tony
1 Inlägg
25 mars 2007
jag undrar samma sak om de går att ha på den motorn  har själv en sån=) mvh/patrik
699 Inlägg
25 mars 2007
Japp, det funkar utan problem smile Vet inte vad d ger extra, 10hk kanske smile
Bilgalen elektriker :)
429 Inlägg
25 mars 2007
Den passar rakt på och så men du behöver spridarhål i toppen. Kolla vid insuget på din så fattar du vad jag menar.
Ska finnas en likvärdig topp med spridarhål har för mig att den heter 405 är inte säker.
184 Inlägg
26 mars 2007
okej=) ger den så pass?tongue tack alla för svar=)
11 Inlägg
15 september 2007
japp 531 toppen finns med spridarhål, sitter på en del 740 gle -87, sen har du 405an som funkar likadant, sitter på 240 glt 83-84,men bara på en del.
