3600
Spontanstopp (Ford)
1 Inlägg
17 augusti 2005
Hej,
Jag är ingen kung på bilar direkt, men jag är ganska teknisk av mig. Jag tänkte höra här om någon vet vad problemet kan vara med min Ford Orion -91. Ibland när jag närmar mig en korsning och frikopplar och bromsar in samtidigt börjar varvtalet svajja och ibland till och med stannar motorn, detta är väldigt irriterande och även ganska farligt eftersom styrservon helt plötsligt kan försvinna mitt i en sväng. Dessutom tror jag att detta kan ha påverkat min bilstereo, för den har helt plötsligt börjat fungera väldigt dåligt (kan det ha med att göra att den får väldigt varierande strömtillförsel?). För att sammanfatta är min fråga framförallt vad som kan vara fel på bilen eftersom den får för sig att stanna (står jag still med bilen är det ofta inget problem med tomgången) och i så fall vad som behöver göras och om jag kan göra det själv?
Jag tackar så mycket på förhand till den som kan hjälpa mig.
Bassnarkoman
12 Inlägg
26 januari 2006
Fan ja har exakt samma problem sad
Jag har en ford escort -94 vettefan vad som är fel..
Nån som vet vad som kan vara fel ???
// Tig3r
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
27 januari 2006
Hmm, min 440 har samma symptom.  Fick tips om att "tvätta ur" insugs slangar / rör med T-röd eller annat rengöringsmedel (breakclean eller så) för att få rent sensorer o så... Inte så de badar i det kanske men pensla på eller dylikt för att sedan torka med luddfri trasa eller papper. *Tror jag*
Har tyvärr inte kommet mig för med det än men jag ska ta en servicehelg snart...
524 Inlägg
27 januari 2006
Jag hade samma problem en gång. Min kunde bara lägga av ibland när de hade regnat eller om de va dimma. Jag gjorde rent fördelaren. Sen gick den fint igen, vet inte om de va fukt i den eller nått i den stilen. Annars kanske de e en bränslepump eller nått som börja bli kass...
Såld på Italienare
579 Inlägg
27 januari 2006
Exakt samma problem.
Ingen som vet mer ingående vad det är?
142 Inlägg
27 januari 2006
hmm.. har liknande problem med min escort -86'a.. men det är när det är lite soppa i tanken.. då pumpen sitter monterad bakom tanken så får den ingen soppa vid lite hastigare inbromsningar vid rödljus och dylikt.. speciellt i nerförsbackar.. mycket mysko, men jag vet ju vad det beror på iaf wink
Såld på Italienare
579 Inlägg
27 januari 2006
Så öka bränsletrycket/köpa ny bränslepump är lösningen?
142 Inlägg
27 januari 2006
lr i mitt fall sluta tanka för en hundring då och då.. funderar på om jag har nån cp eftermarknads tank utan skvalplåtar.. tycker det verkor mysko om ford ksulle skicka iväg bilar som beter sig så:P
86 Inlägg
27 januari 2006
Min bror hade problem med att bilen dog för honom också.
Klarade inte av att hålla tomgången och även med gasen i botten kunde den dö typ.
Visade sig att det var fördelaren.. Bytte och bilen var som ny (nästan iaf tongue)
Såld på Italienare
579 Inlägg
27 januari 2006
haha tankar aldrig för mer än en hundring! smile
Känns billigare då smile
10 287 Inlägg
27 januari 2006
Standardproblemet är dåligt skött service.
Så sätt igång och:
- Gör ren och justera spjäll
- Gör ren (i dom fall det finns) tomgångsspjäll/tomgångsmotorer
- Byt tänddetaljer
- Byt flamfälla
- Byt luftfilter
- Byt soppafilter
- Kör en flaska spridarrengöring i tanken
/Göran
(Groucho Marx).
billinge
95 Inlägg
27 januari 2006
jag har samma fel på min fiesta xr2i. ska vara ett vanligt fel på ford bara att tvätta tomgångs motorn. den spärrar sig själva eller något.
mvh kimpan
bensin i blodet och motorolja i öronen
228 Inlägg
27 januari 2006
Så sätt igång och:
- Byt tänddetaljer
- Byt flamfälla
- Byt luftfilter
- Byt soppafilter
/Göran
- Byt flamfälla
vad är detta...annat namn på nått man känner till eller..?? bara nyfiken..
RäZeR Matte hittar rätt i år.
familjeräzer på heltid
10 287 Inlägg
27 januari 2006
Flamfälla. Precis. Kolla tex här:
http://www.volvospeed.com/Repair/ftrap.php
/Göran
(Groucho Marx).
228 Inlägg
27 januari 2006
förstår bara att det är nått som sitter i insuget..men vad kallas det.
Bassnarkoman
12 Inlägg
27 januari 2006
Så sätt igång och:
- Byt tänddetaljer
- Byt flamfälla
- Byt luftfilter
- Byt soppafilter
/Göran
Nån som kan förklara vart alla de här sakerna finns i motorn så jag vet vad jag gör ? big_smile
Luftfiltret bytte jag precis.. Vad är det för tänddetaljer man ska byta? tändstiften bytte jag precis..
Så skulle nån kunna förklara mig å andra vart man kan hitta de andra sakerna och vad man ska rengöra de med?..
// Tig3r
21 761 Inlägg
27 januari 2006
Kan bidra med tänddetaljer: Tändkablar, tändstift, rotor, fördelarlock och brytarspetsar(om det inte är brytarlös tändning).
Senast redigerat av Drönirettab (27 januari 2006)
199 Inlägg
28 januari 2006
Har bilen MAP-sensor så kolla anslutningar till den också. Kolla även så den ser hel ut.
677 Inlägg
28 januari 2006
Har den bra tomgång annars?
Skulle tro att det är tomgångsmotorn! Bara att dränka den i typ 5-56
Bassnarkoman
12 Inlägg
28 januari 2006
Alla snackar om denna tomgångsmotor?
Vart finns denna tomgångsmotor hur ser den ut?
Har en ford escort -94 en tomgångsmotor?
Jag tror en del av problemet är bränslefiltret kan va redigt igenteppt.. ska nog ta och byta det..
Ska man byta bensinslangen som går till bensinfiltret också då?
// Tig3r
