26 juni 2007
Min pärla, Ford Sierra -91, med frisk DOHC-motor vill inte starta. Det är full kräm i batteriet och startmotorn går för fullt, men det finns inte en antydan till tändning. Felet uppkom första gången när jag hade bytt glas till baklyset. Jag utgick ifrån att slumpen inte hade börjat missköta sig, utan att felet måste ha något samband med detta. Efter någon halvtimmes planlöst "nollkoll-fipplande" med de till synes felfria kablarna och glödlamporna till vänster bakljus, gick bilen plötsligt igång. Sedan gick den som en klocka i cirka två veckor, innan samma fel kom åter.
Kan det här röra sig om något jordfel? Jag har skruvat loss och smärglat de jordkontakter jag kunnat lokalisera, utan resultat (finns det kanske någon "jordfläta" som jag inte hittat?) Eller kan det röra sig om tändmodulen? Två ytterligare ledtrådar är: 1. När jag vrider nyckeln till tändläge, går fläkten (ungefär hälften så fort som på läge ett) trots att den är avslagen! 2. Innan felet uppkom första gången hade jag bytt fjäderben, fram samt slipat och skrapat rost på bl.a. bromsoken. Då kom jag kanske åt kablarna till varnarna för slitna bromsklossar. Jag kan ha kommit åt dem när jag slipade med stålborsttrissan. Skulle det kunna få sådana här följder?
Mycket tacksam för svar!
Kjell
Älvkarleby
Senast redigerat av kjelladrianllejk (27 juni 2007)
