3245
Fordkunniga och andra! Startproblem!
29 juni 2007
Min pärla, Ford Sierra -91, med frisk DOHC-motor vill inte starta sad . Det är full kräm i batteriet och startmotorn går för fullt, men det finns inte en antydan till tändning. Felet uppkom första gången när jag hade kört ca. 8 mil, slagit av motorn och bytt glas till baklyset. (Innan den här resan hade jag slipat rost och ev. kommit åt kabeln till bromsklossvarnaren med stålborsttrissan)? Jag utgick ifrån att slumpen inte hade börjat missköta sig, utan att felet måste ha något samband med, i första hand, den förstnämnda åtgärden :confused: . Efter någon halvtimmes planlöst fipplande med de till synes felfria kablarna och glödlamporna till vänster bakljus, gick bilen plötsligt igång. Sedan gick den som en klocka i cirka två veckor, innan samma fel kom åter :confused: .
Kan det röra sig om något jordfel? Jag har skruvat loss och smärglat de jordkontakter som går mellan batteriet och chassit, utan resultat (finns det kanske någon "jordfläta" som jag inte hittat?) Eller kan det röra sig om tändmodulen? En ytterligare ledtråd är: När jag vrider nyckeln till tändläge går fläkten (ungefär hälften så fort som på läge ett, men dock) trots att den är avslagen!
Mycket tacksam för svar!
Kjell Adrian
Älvkarleby
