2803
K-kam på b230f motor
4 Inlägg
1 juli 2007
får man många fler hästar i sin motor om man sätter på en k-kam på en förövrigt helt orginal b230f motor som sitter i 740 89a?
10 287 Inlägg
1 juli 2007
Beror på vad man menar med "många". Runt 20Hkr gör det i alla fall.
/Göran
(Groucho Marx).
4 Inlägg
1 juli 2007
det är jag rätt nöjd med, fast jag hade tänkt att sätta på extraktorrör, sportavgas och sportluft filter. kan de me göra nån hästkraft?
10 287 Inlägg
1 juli 2007
Absoult. Men då bör du föröka få tag på en 531 topp på en gång.
har du kollat på www.resultatservice.com ?
Tex:
Volvo Topp 531      2007-07-01 07:58
48/40 Enem k 28 kam 38 Tryckare.Troligen är toppen byggd för banracing. gått ca 10 mil sen nytt.Säljes på en kunds räkning
Pris: Ring
Bengan, Skåne, 0762389811
haglundsmotorkonsult@hotmail.com, http://www.bengansracing.se
/Göran
(Groucho Marx).
4 Inlägg
1 juli 2007
okej. vad kan en sånn kosa och var kan man få tag i en sånn?
10 287 Inlägg
2 juli 2007
Öhhh....läste du inte mitt inlägg ovan?
"har du kollat på www.resultatservice.com "
"Pris: Ring"
/Göran
(Groucho Marx).
Darth Vader
1 644 Inlägg
5 december 2007
Är 1500 för en beg 531 topp billigt?
Annars skaffar jag nog en k-kam för 300, vad är bäst?
Braaaaap?
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
5 december 2007
Båda två tillsammans är bäst.
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
Darth Vader
1 644 Inlägg
5 december 2007
OM man ahr båda två, kan man räkna med märkbar effektökning?
Braaaaap?
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
5 december 2007
Ja, det kan man.
Bara en K-kam ger ca. 20hk, vilket bara det ger lite skillnad smile
Darth Vader
1 644 Inlägg
5 december 2007
Najs, 20 käst för 300 spänn smile blir det bättre bottendrag med k-kam? original är ju dött under 4000 varv
Braaaaap?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
5 december 2007
några 20 hästar lär det ju inte bli men det märks skillnad på höga varv
om kammen skulle ge 20 så med extraktor+ k-kam och sport filter skulle det ge typ 50 hk extra  skulle inte tro det men det är grymt bra kam i alla fall
Darth Vader
1 644 Inlägg
5 december 2007
ok. men är 300 hyfsat billigt?
Braaaaap?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
5 december 2007
japp 300 är okey:P
huh?
10 427 Inlägg
5 december 2007
En polare monterade K-kam i sin B230E (740 GLE, 1988).
Blev lite piggare på högre varv än vanligt (V-kammen är ju rätt vass ändå).
Fick säkert 5 kusar mer :]
Darth Vader
1 644 Inlägg
5 december 2007
Hmm, men jag öker något som kan ge bättre effekt på lägre varv, detta gör inte k-kammen då eller?
Braaaaap?
106 Inlägg
5 december 2007
nej K-kammen drar på högre varv typ från 3000 vill du ha effekt lågt så ska du ha en A-kam
Darth Vader
1 644 Inlägg
5 december 2007
A? Kan få tag på A, M, T och K. vad rekommenderas?
Ger dom något i hästväg med kanske?. Är mest ute efter bottendrag dock
Senast redigerat av DoWahDiddy (5 december 2007)
Braaaaap?
106 Inlägg
5 december 2007
absolut INTE en M de är den tröttaste kammen som finns eller nästan inget och ha. T kommer ja inte ihåg men inte allt för vass tror dom satt i tidiga turbo typ b21et eller något inte säker men A eller K ska du sattsa på beror på vart du vill ha effekten. Effekt A = under 3500  K = över 3500 kan man typ säga.
