3369
Volvo 854 Turbo (Problem)
31 Inlägg
5 augusti 2007
har fått ett litet problem,
bilen har slutat ladda fullt laddar typ 0.1
och bränsle / tändsystem lampan lysser.. kan de vara nåt med chippet då?
Mvh Fredrik
601 Inlägg
5 augusti 2007
Kör till nån firma som har datorutrustning å koppla upp å kolla felkoderna så kanske de hjälper dig lite. Men tror inte de e chippet de e fel på. Nån elkomponent lr nått kan de va fel på. Har du kollat så ingen slang hoppat av nånstans i motorummet? lr gått hål på?
2fast4you
371 Inlägg
5 augusti 2007
kan va lmm som har gått.. för din bil har gått in i nöd programmet.. så åk in o felsök.. eller låna en lmm tå samma bil o ryck av plus pol ett tag o prov
haru kört fast eller
5 Inlägg
5 augusti 2007
kolla så inte wg armen hoppat av de är ju de enklaste annars är de väl fel sökning har du 94så kan du göra de själv jag har fel koderma om du brehöver ör de över 94 så är de obd och då kan jag tyvärr inte hjälpa dej
