Uppgifterna i BassBox 6 Pro angående elementet var ofullständiga och jag kan ju då inte ett skit om sånt här men detta är iaf vad jag fick fram:
Driver Properties
Type: Standard one-way driver
Company: JL Audio Inc
No. of Drivers = 1
Dual voice coils = separate
Fs = 24, Hz
Qms = 8,483
Vas = 103,4 liters
Cms = 0,263 mm/N
Mms = 167,2 g
Rms = 2,972 kg/s
Xmax = 11,8 mm
Xmech = 17,7 mm
P-Dia = 258,8 mm
Sd = 526, sq.cm
P-Vd = 0,000621 cu.m
Qes = 0,886
Re = 3,675 ohms
Z = 4, ohms
BL = 10,23 Tm
Pe = 150, watts
Qts = 0,8
no = 0,156 %
1-W SPL = 84,07 dB
Box Properties
Name:
Type: Closed Box
Shape: Prism, square
Vb = 22,41 liters
Qtc = 1,098
QL = 7,
F3 = 40, Hz
Fill = heavy
En sluten låda på totalt ~24 liter rekommenderar BB6 alltså (dock med ofullständiga parametrar för elementet).
