3076
Seriös rostlagning, råd och tips
191 Inlägg
18 oktober 2007
Skriver en liten "how to" här eftersom jag känner att jag har samlat på mig en hel del erfarenhet kring detta med seriös rostlagning:
Glöm inte att verkligen avlägsna ALL rost innan du börjar spackla och måla. Jag brukar köra med stålborste på lilla vinkelslipen tills det blir helt metallrent. Sedan penslar du på "rostätare" över hela metallytan. Rostätaren tränger ner i de små små håligheterna som är nästintill omöjliga att komma åt med vinkelslip-stålborsten. När rostätaren verkat enligt tillverkarens anvisningar så tar du fram vinkelslipen och gör stället metallrent igen. (På de små ställerna där vinkelslipen inte nådde ner finns nu rostskyddande rostätarmedel.)
Torka av metallytan med thinner eller liknande, akta lacken vid sidan om. Spruta på ordentligt med kallgalv (tex CRC:s ac primer, finns hos clas ohlson) i många omgångar tills du byggt upp ett relativt tjockt lager.
Ta fram slipkloss i kork med ett färskt våtslippapper på en grovlek runt 400. Slipa av kallgalven tills det blir någorlunda plant, noga är att inte metallen blottas på något ställe. Om metallen blottas, måla på igen med kallgalv.
Spackla med PP100, slipa och spackla igen och igen tills du är nöjd med underarbetet. Är du osäker på underarbetet kan du sprutspackla för att på så sätt upptäcka små små felaktigheter i ytan..
Som avslutning på slipandet är det viktigt att matta ner lacken ca 2-5cm runt om rostskadan med ett fint våtslippapper (ca 600) annars fäster inte lacken. Observera om du sprutspacklat är det mycket viktigt att du slipar bort allt stänk av sprutspacklet runt om skadan annars blir det en ful kant mellan det nylackerade området samt den gamla lacken vid poleringen senare.
Måla flera tunna lager lack med sprayburk. Låt torka ca 10-15minuter mellan varje lager. Se till att bygga upp en bra tjocklek på lacken! Är du missnöjd med resultatet, matta ned med 400papper några dagar senare och lackera igen.
Låt lacken härda ca 1-3veckor beroende på temperatur och färgskiktets tjocklek.
Om du har väldigt höga krav på slutresultatet kan du slipa området med 1500-våtslippapper och sedan 2000papper innan nästa steg.
Plocka fram polermaskinen och grov polerpasta. Polera mellan den nya lacken och den gamla tills ytan är slät och fin. Området kan vaxas/lackförseglas efter ytterligare några veckor. (Var noga med att inte lackförsegla området för nära inpå lackeringen då hela skiten kan resa sig med lite otur.)
Om du nu har valt kulören med skicklighet så är skadan sågott som osynlig efter denna behandling!
Kommentera gärna. Kanske har ni själva några tips!
E30 325 Rösta gärna...
Kejsare
547 Inlägg
27 juli 2008
Klarlack?
Tighten it until you hear a crack, and then back off a quarter turn.
Blästrare/Lackerare
651 Inlägg
27 juli 2008
Fernicus skrev:
Klarlack?
Använder man på bilar som är klarlackade, och då lägger man det efter lacken
EDIT: Sen vill jag höja en hand för blästring, istället för ståltrissa/stålborstning.. Ni får det aldrig lika rent med ståltrissa som med blästring, det tränger ner i porerna.
Senast redigerat av _ZooN_ (27 juli 2008)
166 Inlägg
27 juli 2008
Tips till bra polerpasta till en metalliclack? Jag skulle ha haft polera bort några skarvar wink
712 Inlägg
27 juli 2008
Och se till att använda riktigt 2-komp lack på sprayburk (mekonomen kan tex blanda till för ca 160kr).. Det ÄR topplacken som är skyddet mot fukt m.m. Dålig topplack (läs sprayburk köpta på macken) så spelar det ingen roll alls hur bra underarbete du gjort.. fukten kommer att tränga igenom..
Nackdel med 2komp lack är ju att den härdar i burken efter ett tag..
341 Inlägg
27 juli 2008
Håller med om att 2K lack är det bästa, men Mekonomens färg vill jag varna lite för.
Den är förvisso lätt att lacka med, men den härdar inte igenom riktigt.
Hade ett rent h*lvete att matta ned de ställen jag bättrat ett år tidigare.
Ska tillägga att det var härdare i smile
Den bör man bara använda om man är säker på att man inte ska lacka om bilen senare.
16 Inlägg
28 juli 2008
kan lägga till ett extra tips till how to:en. : istället för att köra med stålborste kan man köra med punktblästern. funkar dock kanske bäst om det är mindre områden. blir kalas bra i alla fall.
Billackerare
737 Inlägg
28 juli 2008
Stora plåt ytor bör man inte blästra med för högt tryck då plåten lätt slår sig. Kan vara värt att tänka på. Det gäller även punkt blästring på plana ytor. Inte för högt tryck.
Corrado VR6R 3.0 Turbo
Blästrare/Lackerare
651 Inlägg
29 juli 2008
Jag som har blästrat varje dag (mån-fre) i några år nu skulle nog vilja säga att man inte ska blästra stora-plana-tunna plåtytor överhuvudtaget (exempelvis en bilhuv el. biltak). Är plåten redan skadad, visst då kan man köra med lågt tryck och blästra väldigt snett från sidan, så att sanden följer med plåten. Men annars slipning och i värsta fall punktbläster
Eliminator
1 441 Inlägg
29 juli 2008
Inte kallgalv eller nått annatrostskydd innanför spacklet, spacklet direkt på plåten.
Då får ni problem senare,,,,
/Tommy.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
1 072 Inlägg
29 juli 2008
/Tommy.
ALLTID grundfärg innan spackling. Spackel kan släppa oavsett och då ser jag hällre till att ha grundfärg under så plåten inte rostar, och fukt kan komma imellan spackel och plåt.
Sen epoxyprimer är det bästa man kan ha som grund. Dock mer vanligt på underreden som behöver extra skydd.
Etsande grund är oxå en bra färg, betydligt billigare än epoxy´n!
Eliminator
1 441 Inlägg
29 juli 2008
/Tommy.
Säg det till en billackerare och han stryper dig,,,
/Tommy:cool:
16 197 Inlägg
29 juli 2008
Sokrates skrev:
/Tommy.
/Tommy:cool:
håller me dig... de va ibland de första man fick lära sig i plugget när man gick plåtutbildningen:spackel fäster bäst på ren/grovslipad plåt.
Proffa
282 Inlägg
29 juli 2008
Den som intresseras kan kolla min projektlänk för lite mera omfattande roslagningar. Kommentera gärna wink http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=66544
16 Inlägg
29 juli 2008
när jag sa punkbläster menade jag som jag sa små ytor. typ runt skruv/klips hål eller dyligt.
Billackerare
737 Inlägg
30 juli 2008
/Tommy:cool:
Jag måste hålla med jag också. Det brukar synas när någon har gjort så på en bil. Det "hänger" liksom material innanför lacken och det ser inte så roligt ut. smile
Billackerare
737 Inlägg
30 juli 2008
Det finns en del människor som har en förmåga att bara läsa halv orden eller dem som läser det dem vill läsa så därför var jag lite extra över tydlig. cool
16 Inlägg
30 juli 2008
okej. men när man kör punktbläster med finkornigt sand så är det ju ingen fara med att köra med normalt garage tryck. typ 6 bar. har det aldrig varit för mig iaf. varken hemma eller på jobbet. nån som har varit med om något med detta tryck ?
Blästrare/Lackerare
651 Inlägg
30 juli 2008
Blästrar du bara punktvis är det ingen fara.. Hade varit annorlunda om du kört 5x5 dm3 tex smile
16 Inlägg
30 juli 2008
nä precis. punktblästra en sån bit tar ju en halv livstid tongue
