2813
japsdämpare låter jätte dålit :(ideer at få ljudet bättre nån?
68 Inlägg
23 november 2007
tja la in en japsdämpare precis.men den låter nästan ingeting..nån som har ideer hur man får den att låta bättre..tackar
1 703 Inlägg
23 november 2007
Vart la du in den? Du får montera den på bilen om det ska låta nåt.
3 722 Inlägg
23 november 2007
Ta bort eventuella mellan dämpare. Införskaffa sportsystem.
68 Inlägg
23 november 2007
men iom jag tar bort mitten dämparen går den igenom besikt lr...om jag köper en simons mittendämpare
study
772 Inlägg
23 november 2007
ja det bör den göra. jag körde 3tums system rakt igenom från turbo en katt sedan en japs dämpare på min 200:a lätt lite men den gick igenom.
68 Inlägg
23 november 2007
tackar..såå jag kan besika utan mitten dämparen..har 2.5 helavägen.
med lem
1 925 Inlägg
23 november 2007
du tog väl bort en dämpare innan du satte dit japsen ?
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
1 723 Inlägg
23 november 2007
varför ta bort mittendämparen? den dämpar ju ljudet i kupén och inte bakom bilen...
med lem
1 925 Inlägg
23 november 2007
precis tongue man tar ju bort den bakre dämparen istället smile
Blyfot
142 Inlägg
23 november 2007
sen kan det även vara så att den inte är inkörd.. det låter värre efter att man har hafft på den ett tag.. det gjorde det på brorsans saab iaf.. men jag kan ha fel..
MVH Martin
68 Inlägg
23 november 2007
tackar....aa tog bort sista dämparen.kan det va att rören inte e raka..dem e böjda nästan som ett z innan dämparen. men kan det bli bättre ljud om jag lägger in simons som mitendämparen
Senast redigerat av Rijald (23 november 2007)
dARKiE
5 031 Inlägg
23 november 2007
kan du inte fixa det dära Z då? Med ett bit rör som sitter \ så istället om du fattar. och har du tagit bort insatsen i japsen?  (om det fanns på den modellen) big_smile
68 Inlägg
23 november 2007
aa ska nog kolla på det..blir det mkt bättre ljud lr?aa insatsen e borta
dARKiE
5 031 Inlägg
23 november 2007
jadu, det vet jag ju inte! men där är ju inget som stryper på vägen ut då ialf! så borde väl bli lite skillnad.. ingen aning bara ett förslag big_smile
Senast redigerat av Darkie (23 november 2007)
Inget mer, inget mindre!
90 Inlägg
23 november 2007
hmm.. jag hade nog gort så här som jag gjorde på volvon.
Köp inte simons skit.. de dämpar ju fan mer än originalet !   jag gjorde nitlotten o köpte hela kitet Simons 2.5" systemet.. lät ju fan ingenting.!  o lämna tebaka de kunde jag inte =/  men jag drog rakt rör där bakre dämparen satt o bak tills slut"dämparen"  kommer få fint ljud där. ha kvar mitten dämparen för annars kommer du ångra dig sen att du aldrig får de tyst o skönt i bilen wink.. O en japsdämpare är ju en "dämpare" så den går att köra 2.5" hela vägen och bara ha den där bak. men när du besigktar den  måste du ha insatsen i, annars går den icke egenom.
Lycka till! wink
Det är inte farten som dödar utan smällen
Its not the fart that kills, its the smell
1 723 Inlägg
23 november 2007
jag köpte simons sats till min förra Golf3a. Det lät helt ok, lite dovare och skönare ljud. Men som nån recerbil lät den inte. Vad ska man förvänta sig av en 1,6liters motorn liksom.
68 Inlägg
23 november 2007
aa men problemet är att stöd dämparen och bakaxeln stör på siderna tror jag..ska läga upp en bild och visa
68 Inlägg
23 november 2007
http://www.garaget.org/gallery/archive/48384/195689_badgr3.jpg
detta avgas problemet
295 Inlägg
23 november 2007
dessa krökar på bilden är bra mycket rakare än vad jag har på min eclipse iaf!!! min går som en jävla fotboll över bakaxeln på min, så det är nog inte där du ha problemet, för min låter gött.   mitt tips är att köpa ny japsdämpare med mindre dämp i.  att köpa den där "stora tuffa" som är nära 60cm lång är inte alltid så bra om du är ute efter lite hårdare ljud.
Vem fan är Nira, och varför ska han spruta åt mig?
68 Inlägg
24 november 2007
jaha ok men fan min e bara 50 cm..ska vänta lite tills jag kör in stund fan
