2535
Hur funkar en sådan här sak: beltronics G-mätare
Dann3
28 november 2007
http://www.blocket.se/vi/14190236.htm?ca=21_s
Hur funkar det egentligen? Man kopplar in den till uttaget i bilen hur kan den känna av allt?
volvoraggare
4 776 Inlägg
28 november 2007
tror inte denna skulle funka alls
Wankel
1 080 Inlägg
28 november 2007
som jag fattar det funkar den väl som vilken g-tech mätare som helst, så varför inte ?
MDS Västerås
volvoraggare
4 776 Inlägg
28 november 2007
jo men hur känner den av allt då inte fan kan den tala om hur lång bromssträckan blir osv osv
10 576 Inlägg
28 november 2007
jo, och det mycket exakt dessutom. Den mäter acceleration och tid och räknar ut sträcka baserat på det med mycket enkla formler.
Du kan göra samma sak själv med en golfboll i ett snöre samt en gradskiva.
Hurvida just denna modellen funkar det jag inte men G-tech är suverän!
slå ett öga här för en graf med hastighet vs tid, derivatan blir accelrationen. Behändigt när man mappar tändning så kan man jämföra derivatan mellan exempelvis 4-5000rpm och se om man nått peak än eller ej smile
http://www.garaget.org/?car=62730
-=[Performance by Torpis]=-
Wankel
1 080 Inlägg
29 november 2007
hur den gör det har jag ingen aning om, men har hört att dom ska vara jävligt bra
MDS Västerås
1 688 Inlägg
29 november 2007
Sänder bilen ut data via cig-uttaget över hur många hk den har också? big_smilebig_smilebig_smile
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
Teddan
2 495 Inlägg
29 november 2007
fy fan en del vill verkligen göra sig dummare än vad dom är;)
räkna ut ungefärlig effekt går ju med en g-mätare.
kanppar man in vikten och eventuelt cw värde , manuell, automat så kan den med hjälp av 402m test se ungefär vad du har för effekt.
www.byebyepolizei.se, för dig som gillar snabba bilar
Väghyvel
252 Inlägg
29 november 2007
har testat g tech lite granna o jag bler riktigt förvånad av hur bra dom stämmer känner av exakt när det går hundra kmh  o ungefärliga hk..
10 576 Inlägg
29 november 2007
Nej, men den känner av varvtalet i cigutaget via generatorn pulser....
Kocken
487 Inlägg
29 november 2007
Den räknar väll ut hästkrafterna genom att jämföra tid, hastighet och bilens vikt. Det krävs ju en viss mängd hästkrafter för att kunna röra X antal kilo på X antal sekunder. eller har jag fel?
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
29 november 2007
Detta är ren enkel fysik!
Den har en inbyggd accelerometer.
Med hjälp av den och några matematiska formler kan man räkna ut det mesta, eftersom precis som nämts en bil väger visst mycket (informationen kan man hitta i reg-beviset) samt att man kan anta/mata in ett luftmotståndsvärde (cv) och den innehåller även ofta en quartz-kristall som kan mäta tid väldigt exakt.
accelerometern kan beskrivas som ett enaxligt gyro och mäter förändringen i acceleration.
en viss acceleration i en viss tid ger både hastighet och stäcka. Lägger man till vikt får man även fram erfoderlig kraft, vet man den kan man få fram erfoderligt vridmoment på hjulen och om man då vet vilka däck man har kan man få fram erfoderlig effekt på hjulen (eftersom man i en viss hastighet kommer ha ett visst varvtal på hjulen)
Har man erfoderlig hjuleffekt kan man uppskatta vevaxeleffekt med allmänna förlustsiffror i en manuell/automatisk växellåda.
Naturligtvis kommer den som i alla beräkningar som bygger på ett mätdata att inte kunna redovisa ett exakt resultat, men den ger en fingervisning om du har 200 eller 900 pållar i din motor.
Dessutom kräver en exakt mätning med en sådan här produkt att man genomför växlingarna perfekt, och verkligen drar ut på maxeffekt, så prova gärna flera löpor och med olika förare, så ska ni få se att resultaten skiljer sig eftersom produkten mäter vid tillfället utvecklad effekt.
Den kan även användas tvärt om, för att se hur man kan köra så bränslesnålt som möjligt...
Räkna ut medelvärdet och du har en grov uppfattning som är betydligt exaktare än buttometern ;-)
Rätt mätt, för hyffsat exakt effekt är naturligtvis i en bromsbänk.
Grunden är högstadiefysikens sträcka = hastighet * tid och hastighet = accelerationen * tid
Mvh Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
1 688 Inlägg
29 november 2007
Sen har vi det där med utväxling också...
Blir nog roliga värden då turbobilar ofta har en högre utväxling än sugmotorbilar big_smile
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
29 november 2007
Om du läser igenom mitt tidigare svar ser du att det går att räkna ut/uppskatta effekten utan att veta utväxlingen roll
Det är ända sättet att lösa det på för att kunna fungera på alla bilar... Då behöver du ju inte veta motorns varvtal heller..
/Magnus
10 576 Inlägg
30 november 2007
precis, man behöver väldigt lite info för att räkna väldigt exakt i dessa låga farter. Dock får man ta effektsiffran med en nypa salt pga hjulspinn.
1 688 Inlägg
30 november 2007
/Magnus
Så en liten skitbil på 150 me pisslåg utväxling, som går skitbra, upp till sin toppfart på 160-180km/h kanske har bättre aceleration än en annan bil me 250hk och högre utväxling,  bara som exempel big_smile
Vore skoj å se vilken bil som hade fått mest hk på dendär skitmätarn big_smile
10 576 Inlägg
30 november 2007
eh, bilen som går snabbare lär väl ha växellåda den med....
Som exempel så körde kompisen med sin S40 på Gelleråsen samtidigt som Tommy Rustad i en STCC-opel.  S40:n drog 3:an nästan hela vägen på rakan medans Opeln växlade 3ggr. och det var inte opeln som kom först fram...
1 688 Inlägg
1 december 2007
Skrev ja nånsin att den snabba bilen inte har växellåda?
Hur du nu lyckades missa att det jag ville påpeka var att den motorsvagare bilen skulle ha bättre acceleration än den motorstarkare låter jag vara ett mysterium....
Hade folk bara lärt sig läsa på detta forumet så hade allt blivit så mycket enklare big_smile
10 576 Inlägg
2 december 2007
Läs mitt inlägg igen innan du börjar gnälla om att jag missat din poäng, mitt exempel påvisar genom prövning att du har fel. Där ser du en motorsvag bil med låg utväxling(Tommys opel) som kör mot en motorstarkare bil med hög utväxling(Martins S40).
Senast redigerat av torpis (2 december 2007)
ÖSM #1 -08
484 Inlägg
2 december 2007
torpis skrev:
(Martins S40)
Länk ?
R.I.P.
2004-01-10
2007-06-17
