2828
kupéfläkten lever sitt eget liv :/
84 Inlägg
18 december 2007
nu är det så att fläkten i min bil fungerar lite som den vill. mad
den slutar fungera bara sådär och sen kanske den går igen 1dag senare.
någon som vet vad det kan bero på? har kollat säkringen och den är hel.
bilen är för övrigt en ford escort.
MVH Jonas
Aktad Medlem
301 Inlägg
18 december 2007
Startar den klent och ökar? , och går lite varierat i varvtal stundtals då är den garanterat döende. Min höll på så i 5-6 månader. Demonterade och dammade ur den/ smorde upp den så gick den bra i nån månad.. sen vägrade den helt.
84 Inlägg
18 december 2007
det är mer så att den bara liksom är "död" när jag startar bilen. Sen så kan den helt plötsligt funka igen dagen därpå när jag startar den.. men det är mysko! och kanske är så illa att den är på väg att säga sitt.
340 Inlägg
19 december 2007
Du säger att den bara kan gå igång ibland. Då antar jag att du måste ha den i ngt 1,2,3 läge och att dne alltid står still i läge noll?
84 Inlägg
19 december 2007
ja jag har 4 lägen på den (0 - 4)
kan ta ett exempel som kanske gör det lättare att förstå det konstiga.
jag åkte till k-stad härom veckan och parkerade bilen och då var allt fullt fungerande.
sen när jag kom ut och satte mig i bilen igen och startade upp den så var fläkten stendöd.. och jag blev naturligtvis väldigt fundersam över hur f*n det går till :S
sen när jag kom hem tog jag bilen till en bekant ocj lät den stå där några timmar innan jag åkte hem igen och fläkten hade fått "liv" igen..
men nu är den alltså död igen vilket inte är så jättepassande i vintertider tongue
så är väldigt tacksam för hjälp!
136 Inlägg
21 december 2007
låter som ett glapp hmm men du får riva loss panelen o löda om
De Säger Vi Hej!
84 Inlägg
22 december 2007
Jo jag har också fått de tankarna nu att det troligtvis är att det glappar någonstans.. ska försöka ta mig tid och kolla över saken! tack för hjälpen smile
84 Inlägg
29 december 2007
har nu varit igång och försökt se över fläkten.. det visade sig att strömmen som går till den pendlar mellan 3-10 V sad
någon som har något bra tips på vilken åtgärd jag lättast tar till?
