3190
ford scorpio v6 vill helt plötsligt gå på 5 cylindrar!
7 100 Inlägg
25 januari 2008
mors mors!
har ett problem med forden (eller ja,den har en massa problem)
men iaf,först när vi startade den så gick den inte på alla cylindrar,och ettans cylle har ja haft problem med förut!men vi bytte kabel plus tändstift,och då gick den ett tag,men sen helt plötsligt så gick den på 5 burkar neutral
nån som har ett hum om vad de kan vara,räcker det med att bytta alla stift och kablar?
vissa stift är bytta och ny fördelar lock och rotor!
mvh
1 400 Inlägg
26 januari 2008
Byt fördelare och lock
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
4 299 Inlägg
26 januari 2008
E de samma cylinder som lagt av igen? Om de e någon annan så e de bara och testa med nya kablar och stift.
/Jacob
7 100 Inlägg
26 januari 2008
/Jacob
vi bytte kabel på den som krångla förut,och då gick den ett tag!mmm ska byta alla kablar!
Kodknäckare
82 Inlägg
26 januari 2008
den vill väl vara volvo efter uppköpet....
nerå men jag skulle också byta tänddelarna.
Smart. Beautiful. iNFiNiTi.
saab expert
248 Inlägg
26 januari 2008
bmx skrev:
mors mors!
mvh
vissa stift bytte du inte alla på en gång??
sätt i de som det står i boken annars kan den gå kass med fel stift i
Kodknäckare
82 Inlägg
26 januari 2008
de missade jag... bytte du bara stiftet till cylindern som la av??? ursäkta, byt tändkablar och ALLA tändstift. aldrig bara ett tändstift. sen funkar inte det kan du försöka kolla om det är fukt i fördelarn. brukar vara ett svart streck i den då. funkar inte det så byt rotor o fördelarn också.
7 100 Inlägg
26 januari 2008
som sagt,rotor och fördelarlock är bytta!
och vissa stift är bytta,och med min inkomst så har ja inte råd att köpa allt på engång,går en sak sönder så byter ja den bara!
ska köpa nya kablar från biltema!
saab expert
248 Inlägg
26 januari 2008
köp inte kablar på biltema vill du inte att din bil ska gå riktigt?? köp på mekonomen så det fungerar.
6 stift kostar inte mer än 150kr. jag köpte 4 st till min saab de kostade 88 kr ngk stift
7 100 Inlägg
26 januari 2008
jo ja ska köpa kablar från biltema,alldrig haft problem med deras produkter!
okej,för ja hadde inte så jävla mkt på mej då,så därför köpte ja nån bara!
saab expert
248 Inlägg
26 januari 2008
grejar mycket med bilar å sämre kvalite än på biltema får man leta efter. verktyg har 10 års garanti det är ju bra men det är lite tråkigt att åka 13 mil varje gång man spräcker en hylsa så i längden är det bättre att satsa på kvalitets grejor så man vet att saker å ting fungerar
Kodknäckare
82 Inlägg
26 januari 2008
sant, och är du så dumsnål att du inte byter alla stift på en gång kan du gå där o byta stift efter stift en gång per månad. En snål ignorant person förtjänar faktiskt inte en bil som går bra. förlåt att jag säger sanningen. men har du inte ekonomi att fixa din bil ska du inte köra heller. ge fan i att tanka 500kr en månad så har du dina stift och kablar från mekonomen. liksom svenskar. världens oförskämdaste folk tycker jag., Har man inte råd ska man ge fan i att köpa saker. och har man inte råd att äga ska man inte heller äga. Svenskar - Väder som britter, Politik som sovjet och levnadssätt som Amerikanare.
Senast redigerat av iNFiNiTi (26 januari 2008)
7 100 Inlägg
26 januari 2008
nu skiter jag i de här!!här försöker jag ta reda på va som är felet så börjar du att klaga på min ekonomi!!
jag hadde just då hämtat ut en massa delar till hojjen min,så därför hadde ja inte råd med alla tändstift!!
SNÄLLA LÅS TRÅDEN NÅN???
9 Inlägg
26 januari 2008
Skit i ekonomin, BilTema ska du inte köpa tänddelar ifrån, gå till nån annan reservdelsfirma istället...Jag bytte på min gamla scorpio 2.8...med de nya tänddelarna så gick den på 4 cyl....med de gamla var den iaf sexcylindrig...det är erkänt dåliga tänddelar på Tema...låt bilen stå hellre tills du kan köpa riktiga stift och kablar. men det är bara min åsikt wink
Tjurig jävel
Kodknäckare
82 Inlägg
26 januari 2008
det var du själv som började klaga på ekonomin. + att kman ska aldrig kräva eller förvänta sig hjälp av andra. jag sa som jag trodde det var. och byter du alla tändstift kommer den nog gå bättre.
7 100 Inlägg
26 januari 2008
mjoo,i know,men skit i de nu tongue
aaa tror de ja med,testade och kolla kablarna med en ohm mätare,och dom såg bra ut,så ja tror på stiften!
Senast redigerat av bmx (26 januari 2008)
Kodknäckare
82 Inlägg
26 januari 2008
testa motorcraft stiften. eller NGK V
